Progetto SQUID - build log - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Robotica, droni, fpv e multicotteri ad esclusivo uso amatoriale. > Modelli Multirotori costruzione e progettazione
Vecchio 03 agosto 13, 13:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Dopo l'esperienza fatta con gli H-quad ho deciso di costruire qualcosa di più "modaiolo" basandomi sulla configurazione stile tbs.
L'obiettivo era quello di progettare qualcosa di modulare, in grado di evolvere senza particolari stravolgimenti della struttura potendo modificare i singoli componenti. Un quad dove fare esperimenti con la possibilità di montare le batterie in diverse posizioni (sotto, sopra, posteriormente), sostituire facilmente le FC, aggiungere flange a piacimento ecc. Insomma un quad per "smanettoni", robusto, ripieghevole e, sopratutto, che voli bene.
Riorganizzando i disegni dell'"H-quad" sono nati gli SQUID (eliche 10,11) e mini SQUID (eliche da 8).
Dopo qualche mese di sperimentazione e, dopo aver disintegrato la V1 a causa della perdita di un'elica in volo, posto il Build log della V4 per eliche da 11".
Il frame è fatto con diversi materiali a seconda dell'applicazione: betulla per le flange, quadrelli di alluminio 15x15 per montanti e bracci (10x10 per il mini) e zampe termopiegate in indistruttibile lexan.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Titanic: build-log CarloRoma63 Navimodellismo Riproduzioni 69 19 giugno 17 18:18
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 22:33
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA" maverick 68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 120 22 luglio 10 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
