Vecchio 14 marzo 10, 16:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Tentativo di loop.....a metà....
Ragazzi, ieri, dopo aver riesumato il mio kds, montanto servi più veloci, gli hs65mg, buttato in idle, curva -9 + 10, tento il loop......
L'ely si mette in verticale,...e poi nn sale più.......
Secondo tentativo.......l'ely sale in verticale, si mette sotto sopra, ma nn chiude il cerchio......hovering nn preventivato da 2 secondi, quindi panico e caduta.....dove ho sbagliato? No, perchè i danni sono stati fortunatamente esigui,coda e spindle, e sono già pronto a ritentare, ma.......
Il motore è un 3500, pignone da 12,curva a V 100 90 85 90 100 con 5 gradi al centro stick......forse troppo pochi giri? Poco passo? Perchè l'ely nn acquistava velocità, insomma in volato lanciato...bè, nn era poi così lanciato.....mi sà che è per quello che nn saliva......boh, mi aiutate?
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 17:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Come non saliva ?
E quanto doveva salire ?
La prossima volta, se vedi che non ce la fa a salire... prestagli una scala...
Sab Goblin RAW 580
Ultima modifica di coderzone77 : 14 marzo 10 alle ore 18:00
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 17:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
secondo me con 5° di positivo al centro non ce la farà mai a venire un loop pulito, perchè non hai la possibilità di chiuedere la manovra se non dando tutto negativo, ma ti viene un po bruttino o peggio non ti viene proprio, prova con -10,0,10 e ti dovrebbe venire bene
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 18:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Ma in idle uple se hai detto che hai -9, ..., +5, ..., +10 sembra decisamente asimmetrica cioè hai 5 gradi escursione nella parte di stick positivo e 14 gradi dalla parte negativa. Detto questo, che è un discorso relativo alla bontà della curva, la non riuscita della figura dipende essenzialmente dalla dinamica con cui l'hai condotta ossia dalla velocità con cui l'hai affrontata e dal movimento dello stick del passo durante il loop.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 18:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Può essere, ma ponendo che comunque io butti lo stick tutto negativo, il problema nn è questo.....nel momento che dò comando cabra a manetta, l'ely si impenna, arriva in verticale (muso al cielo e coda a terra), e fà fatica a tornare in orizzontale (in negativo). Forse anzi sicuramente sbaglio io con i pollici....al sim è tutt così facile!
Nel momento della verticale, il passo devo portarlo a zero o appena negativo, giusto?
" Andrea"
Vecchio 14 marzo 10, 18:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Hai ragione, la curva la rivedo sicuramente, il 5 in mezzo era per la comodità del passaggio da normal a idle senza avere sbalzi di quota, visto che anche in normal il 5 ce l'ho a metà stick...
" Andrea"
Vecchio 14 marzo 10, 20:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
e infatti ti si ferma!...per un buon looping, devi rimanere sempre positivo col passo in modo tale che quando hai l'eli in verticale il passo positiva ti aiuti a ribaltarlo, ed una volta ribaltato il passo positivo ti aiuta a rimetterlo dritto....., il negativo deve esser usato solo per abortire la manovra...
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 02:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ah si... siamo aposto...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 11:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Vecchio 15 marzo 10, 11:56   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Il looping, se il modello raggiunge una velocita adeguata, lo fai anche in Normal.
Porto il modello in volato veloce, a un'altezza "di sicurezza", affondo leggermente per aumentare la velocità (pollice dell'aeromodellista), richiamo in modo deciso ma non troppo (dipende da quanto largo o stretto voglio fare il looping), quando il modello è quasi in volo rovescio (quasi), inizio a portare il gas a metà corsa, continuo a richiamare il modello (cabrare/ ciclico long.) e quando è quasi dritto, (leggermente inclinato con il muso verso terra), do' gas e ciclico in avanti fino a stabilizzarlo in orizzontale e proseguire il volo.
Il segreto è una buona velocità, se lo metti sotto sopra senza fargli prendere velocità, allora ti pùò venire fuori un Flip ma con in Idle 1 = -10 _ 0 _ +10 altrimenti il Flip diventa largo e se sei a bassa quota.....addio.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Il mio primo tentativo di autocostruito.. masterone1 Aeromodellismo Principianti 4 26 aprile 11 14:31
tentativo di progetto paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 18 20 dicembre 07 10:45
aiuto terzo tentativo sottovuoto fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 13 giugno 07 17:59
Nuovo club.Un tentativo dcolai Modellismo 12 04 settembre 05 20:03
Terzo tentativo ancora non si alza kenick Elimodellismo Principianti 25 04 aprile 05 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
