17 novembre 13, 16:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
| set up collettivo clone t-rex pro: dove sbaglio?
Ciao a tutti. Ho da poco preso un clone del t-rex pro (quello di hk con cinghia) ma non c'è verso di settare il passo. Ho una futaba t10 e ho seguito la guida di Firedragon (questa http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html). In particolare ho fatto le seguenti operazioni: settato sulla radio un nuovo modello di hely con configurazione hr3 (swash 120°), messo a zero tutti i trim e subtrim, messo (ma erano già impostate) le curve del gas e del passo in maniera lineare (rispettivamente 0-25-37,5-50-62,5-75-100 e -100 -50 -25 -0 +25+50+100) e messo nel menù swash mix +50 per ale -50 per ele e -50 per il passo. A questo punto, dopo aver portato la leva del gas/passo alla metà della sua escursione ho messo le squadrette dei servi a 90°. Ora il piatto si muove correttamente in tutte le direzioni ma i gradi delle pale sono completamente sballati (con leva gas/passo a metà ho +8° anzichè 0 come dovrebbe essere) Tenendo conto che gli unici link che si possono modificare (i 3 che dal piatto vanno ai servi e i 2 che dal piatto vanno ai mixing arm - gli altri sono un pezzo unico) hanno le lunghezze previste (rispettivamente 31,5 mm e 45 mm da foro a foro), mi sapreste dire dove sbalio? Grazie |
18 novembre 13, 06:42 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ciao, dovresti dirci anche quanti gradi hai col gas al minimo e al massimo, inoltre, per un volato normale, a metà gas 6-7 gradi ci possono pure stare. il piatto si muove in maniera regolare su e giù?
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
18 novembre 13, 10:34 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
18 novembre 13, 10:59 | #4 (permalink) Top | |
Ps: Le lunghezze dei link dovrebbero essere uguali anche per il clone. | |
18 novembre 13, 11:11 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Effettivamente anche a me sembrano troppi i gradi da te misurati, ma allo stesso tempo anch'io concordo che 6° al 50% potrebbero essere giusti per un 450 nudo. Ad esempio per il 450 V2 align suggerisce 5° in hovering (stick al 50%) e gas al 65%. Per misurare il passo cosa usi?
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 18 novembre 13 alle ore 11:15 | |
18 novembre 13, 11:18 | #6 (permalink) Top | |
Per misurare il passo uso un semplicissimo pitch gauge: esattamente questo: https://www.google.it/search?q=pitch...62%3B600%3B398 | |
18 novembre 13, 13:23 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2011 Residenza: Roma
nella guida di firedragon alla pagina 2 c'è l'impostazione di centraggio e corsa del piatto.il fatto che tu abbia oltre 12 gradi in positivo e solo 2 gradi in negativo mi fa pensare che la corsa del piatto non sia centrata.esamina bene questo punto e facci sapere
__________________ Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL |
18 novembre 13, 13:28 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 18 novembre 13 alle ore 13:36 | |
18 novembre 13, 13:48 | #9 (permalink) Top |
User |
Chiedo scusa, mi correggo. Vorrei fare un passo indietro. Occorre per prima cosa fare in modo che il piatto possa avere la massima escursione. Il settaggio con la corsa più ampia è quella del 3D (idle 2) -11 +11; pertanto bisogna preoccuparsi che il piatto possa garantire un escursione di 22° e che ai due estremi misurando l'incidenza delle pale vengano fuori questi +11 e -11 e che con lo stick nel mezzo le squadrette dei servi siano a 90% e ed il passo a 0°. fatto questo facciamo un settaggio normal agendo sulla radio ed impostiamo gli: 0°, +5° e +11°. Io agirei sulla lunghezza delle astine in virtù di questo ragionamento.
__________________ Marco Consumi_Firenze |
18 novembre 13, 13:58 | #10 (permalink) Top | |
sbaglio o è un clone? | david | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 23 marzo 13 22:35 |
settaggio t rex 500,dove sbaglio? | Doctor79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 24 gennaio 09 20:06 |
