Vecchio 18 novembre 13, 10:34   #3 (permalink)  Top
alexpilotino
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da atorresan265 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ho da poco preso un clone del t-rex pro (quello di hk con cinghia) ma non c'è verso di settare il passo. Ho una futaba t10 e ho seguito la guida di Firedragon (questa http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html). In particolare ho fatto le seguenti operazioni: settato sulla radio un nuovo modello di hely con configurazione hr3 (swash 120°), messo a zero tutti i trim e subtrim, messo (ma erano già impostate) le curve del gas e del passo in maniera lineare (rispettivamente 0-25-37,5-50-62,5-75-100 e -100 -50 -25 -0 +25+50+100) e messo nel menù swash mix +50 per ale -50 per ele e -50 per il passo. A questo punto, dopo aver portato la leva del gas/passo alla metà della sua escursione ho messo le squadrette dei servi a 90°. Ora il piatto si muove correttamente in tutte le direzioni ma i gradi delle pale sono completamente sballati (con leva gas/passo a metà ho +8° anzichè 0 come dovrebbe essere)
Tenendo conto che gli unici link che si possono modificare (i 3 che dal piatto vanno ai servi e i 2 che dal piatto vanno ai mixing arm - gli altri sono un pezzo unico) hanno le lunghezze previste (rispettivamente 31,5 mm e 45 mm da foro a foro), mi sapreste dire dove sbalio?
Scusa ma le istruzioni hai seguito quelle del clone oppure del t-rex?
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
