| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
| Frame rate servo 1520us/760us?
Ragazzi volevo chiedere cosa succede se per sbaglio si regola sul giroscopio un frame rate sbagliato. Cioè si rompe il servo se invece di impostare 1520us imposto 720us o viceversa? Oppure semplicemente il servo lavora male senza danneggiarsi? Grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
ciao per avere la sicurezza io uso la pagina 50-51 di questo manuale http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_1.0.0_ITA.pdf
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
1520/760μs indicano i microsecondi a cui lavora il servo per rimanere in centro, in pratica il centro "elettronico" del servo. il 99% dei servi lavora a 1520. Sintendono quindi tutti i servi "normali" (sia da aereo, da elicottero, da auto, barca ecc..); questo è inoltre il valore a cui pilotano le riceventi. un valore di 1000μs indica il fondo corsa da un lato, un valore di 2000μs il fondo corsa dall'altro. Quando sulla radio modifichiamo gli end point (fine corsa, epa ecc) andiamo ad aumentare questi valori da una parte e dall'altra (ad esempio, 900 e 2100) ad essere pignoli, futaba lavora come centro a 1500, mentre tutti gli altri a 1520, però sono differenze insignificanti. tuttavia alcuni servi "particolari", lavorano invece a 760. presumo sia una scelta commerciale in modo da poterli sfruttare solamente con il gyro dedicato. se sbagli ad impostare sul software, il servo andrà a fondo corsa e non risponderà (o risponderà pochissimo e solo da un parte) al comando. A volte alcuni servi nemmeno si accendono, tipo il bls251 futaba, se attaccato alla ricevente in diretta, non si aziona nemmeno, rimane spento.. in caso di dubbio si può comunque tranquillamente provare, se il servo parte da un lato e non è comandabile, significa che abbiamo sbagliato ad impostare questo dato. se la prova dura pochi secondi, non c'è rischio di bruciare nulla.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 21 ottobre 12 alle ore 21:19 |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| Bookmarks |
| Main frame + sustain frame 2 walkera 5#8 | 99dogma99 | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 febbraio 10 23:12 |
| g4,5 e frame rate | hurricane01 | Simulatori | 6 | 07 agosto 09 00:17 |
| Inolab 261HB a 760us o 1520us? | Tarpone33 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 giugno 09 19:48 |
| servo frame HB2004-1 per T-rex450xl | gerico2000 | Elimodellismo Principianti | 9 | 04 aprile 09 21:22 |
| dual rate | pecven | Aeromodellismo Principianti | 5 | 18 settembre 08 13:53 |
