21 ottobre 12, 21:03
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Originalmente inviato da greg89 1520/760μs indicano i microsecondi a cui lavora il servo per rimanere in centro, in pratica il centro "elettronico" del servo.
il 99% dei servi lavora a 1520. Sintendono quindi tutti i servi "normali" (sia da aereo, da elicottero, da auto, barca ecc..); questo è inoltre il valore a cui pilotano le riceventi.
un valore di 1000μs indica il fondo corsa da un lato, un valore di 2000μs il fondo corsa dall'altro. Quando sulla radio modifichiamo gli end point (fine corsa, epa ecc) andiamo ad aumentare questi valori da una parte e dall'altra (ad esempio, 900 e 2100)
ad essere pignoli, futaba lavora come centro a 1500, mentre tutti gli altri a 1520, però sono differenze insignificanti.
tuttavia alcuni servi "particolari", lavorano invece a 760. presumo sia una scelta commerciale in modo da poterli sfruttare solamente con il gyro dedicato.
se sbagli ad impostare sul software, il servo andrà a fondo corsa e non risponderà (o risponderà pochissimo e solo da un parte) al comando.
A volte alcuni servi nemmeno si accendono, tipo il bls251 futaba, se attaccato alla ricevente in diretta, non si aziona nemmeno, rimane spento..
in caso di dubbio si può comunque tranquillamente provare, se il servo parte da un lato e non è comandabile, significa che abbiamo sbagliato ad impostare questo dato. se la prova dura pochi secondi, non c'è rischio di bruciare nulla. | Ok grazie Greg, quello che mi interessava sapere precisamente era appunto se in fase di prova per qualche secondo si rischia di rompere qualcosa. E tu mi confermi che non accade nulla. E, se ho ben capito, il rischio di bruciare il servo non è determinato dal valore non corretto di microsecondi in sè, ma semplicmente perchè può capitare che il servo si sforzi perchè va in fine corsa, così come potrebbe accadere quando si sbaglia il limit. Giusto?
