Vecchio 21 ottobre 12, 20:15   #4 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
1520/760μs indicano i microsecondi a cui lavora il servo per rimanere in centro, in pratica il centro "elettronico" del servo.
il 99% dei servi lavora a 1520. Sintendono quindi tutti i servi "normali" (sia da aereo, da elicottero, da auto, barca ecc..); questo è inoltre il valore a cui pilotano le riceventi.
un valore di 1000μs indica il fondo corsa da un lato, un valore di 2000μs il fondo corsa dall'altro. Quando sulla radio modifichiamo gli end point (fine corsa, epa ecc) andiamo ad aumentare questi valori da una parte e dall'altra (ad esempio, 900 e 2100)
ad essere pignoli, futaba lavora come centro a 1500, mentre tutti gli altri a 1520, però sono differenze insignificanti.
tuttavia alcuni servi "particolari", lavorano invece a 760. presumo sia una scelta commerciale in modo da poterli sfruttare solamente con il gyro dedicato.
se sbagli ad impostare sul software, il servo andrà a fondo corsa e non risponderà (o risponderà pochissimo e solo da un parte) al comando.
A volte alcuni servi nemmeno si accendono, tipo il bls251 futaba, se attaccato alla ricevente in diretta, non si aziona nemmeno, rimane spento..
in caso di dubbio si può comunque tranquillamente provare, se il servo parte da un lato e non è comandabile, significa che abbiamo sbagliato ad impostare questo dato. se la prova dura pochi secondi, non c'è rischio di bruciare nulla.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 21 ottobre 12 alle ore 20:19
greg89 non è collegato   Rispondi citando
