Vecchio 31 maggio 15, 23:19   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ok, ora che sappiamo che è un usato si capisce meglio e la nebbia del mistero si dirada.
Anche se ti sarà stato detto dal precedente proprietario che non è ,ai caduto, darei invece per scontato che il modello sia caduto ed inizierei la caccia alle crepe e rotture delle varie parti e alla presenza di fori vuoti indice di assenza di viti di fissaggio.
Poi per quanto riguarda le vibrazioni andrei per esclusioni successive partendo dal motore.
Il vantaggio del P.Max è che la cinghia si può togliere velocissimamente. Basta solo togliere il portacuscinetto inferiore e la cinghia può essere totalmente tolta dal modello.
A te basta solo sganciare la cinghia dal pignone motore ed iniziare a farlo girare alle varie velocità per capire se a seguito di una caduta si è ad esempio scollato un magnate dalla cassa o se ci sono problemi sui cuscinetti.
Poi riaggancia la cinghia, sfila l'intera testa rotore dall'albero e i palini di coda ed inizia a verificare se ci sono problemi e/o vibrazioni in coda.
Infine se non hai trovato nulla nei precedenti passaggi puoi rimontare e fissare la testa sull'albero (ovviamente senza pale) e vedere sempre facendo girare il motore se i problemi sono lì.
Se i cuscinetti reggispinta della testa erano stati montati rovesciati dal precedente proprietario, controllerei anche quelli di coda dando per scontato che siano stati montati in modo errato anche loro.
Per come verificare se l'albero e/o lo spindle sono storti senza doverli smontare, penso che lo sai già e non devo insegnarti nulla.
tutta la coda quindi scatola, albero, cuscinetti, e rotino completo già sostituito, reggispinta rotore principale cambiato, spindle cambiato, albero principale sembra dritto, ma domani me lo ricostruisco, per scrupolo, traking perfetto con le lunghezze dei tiranti uguali,( ho risolto anche questo piccola incongruenza) quindi o sbaglio a tendere la cinghia, o il motore ha qualcosa o....... c'è le streghe...., o sabato lo porto ad ozzano, e se c'è MSH lo faccio vedere a loro.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 14:52   #1082 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
sto trovando molta gomma della cinghia incollata alle pulegge tendicinghia più che altro nella parte posteriore, che sia questo un' altro problema, le vostre sono pulite?
Vecchio 02 giugno 15, 16:59   #1083 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Controllo
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 15, 00:20   #1084 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Controllo
grazie geco mi fa un piacerone
Vecchio 04 giugno 15, 09:46   #1085 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
incrociando le dita dovrei aver risolto i problemi, l'ultimo dei quali era il sandwich della puleggia principale allentato.
ora verrò a scassare nel trhead del brain
Ultima modifica di stesax : 04 giugno 15 alle ore 09:53
Vecchio 04 giugno 15, 10:18   #1086 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
No niente polverina giusto qualche granello. Però la prima volta che lo montai forse avevo la cinghia troppo tirata e ne avevo trovata un bel pò in coda è sotto al motore. Ma ora no
Vecchio 05 giugno 15, 13:42   #1087 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Confermo nemmeno io ho gomma in giro per le pulegge solo della lieve polverina
Quindi alla fine era un errore di montaggio del precedente proprietario, be meglio così
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 22:09   #1088 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
diciamo che dopo qualche rosario di troppo, e qualche pezzo rifatto o sostituito le vibrazioni sembrano quasi del tutto sparite....
Domando, esistono delle sferette unibal di diverse lunghezze , mi sembra che MSH, usi tutte le stesse misure, ora, progettualmente niente da dire, ma vorrei allungare un po' quelle del piatto inferiore ed accorciare quelle del piatto superiore.
Vecchio 12 giugno 15, 11:47   #1089 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2015
manca poco ?
MSH71131
M4x16 Vite esagono incassato
€ 0,00 IVA 22% inclusa
MSH71132
Supporto Motore V2
MSH71133
Supporto anteriore Puleggia guidacinghia V2
MSH71134
Motore MSH 4530-500kv V2
MSH71135
BB 6x19x6 (2x)
MSH71136
Puleggia anteriore guidacinghia V2
MSH71137
Pignone 18T V2
MSH71138
Pignone 20T V2
MSH71139
Pignone 22T V2
MSH71140
M3x6 Vite testa svasata
MSH71141
Puleggia Coda V2
MSH71142
Piastre in alluminio coda (2x)
MSH71143
Rullino coda
MSH71144
Tensionatore cinghia
MSH71145
Molla tensionatore
MSH71146
BB 17x23x4 (2x)
MSH71147
Cuscinetto unidirezionale Max
MSH71148
Gruppo unidirezionale
MSH71149
Puleggia principale V2
MSH71150
Puleggia autorotazione
MSH71151
Albero principale cavo V2
MSH71152
Cinghia coda 700
MSH71154
Cinghia anteriore
MSH71153
Cinghia coda 800
MSH71155
BB 12x24x6 (2x)
MSH71156
Piastra di carbonio principale V2 (1x)
MSH71157
Piastra telaio Centrale V2
MSH71158
Tubo di coda per 700 V2
MSH71159
Tubo di coda per 800 V2
MSH71160
Leva comando di coda V2
MSH71161
Staffa molla
MSH51628
Mini Brain
arrivalav2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 13:08   #1090 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
sei un GRANDE ........
tecman non è collegato   Rispondi citando
[ASPETTANDO] Msh Protos 700 maui80 Elimodellismo Motore Elettrico 1407 07 febbraio 14 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
