25 ottobre 17, 10:52 | #491 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
01 novembre 17, 20:36 | #492 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
alla fine scoperto qual'era il problema ....le due fiancatine del gruppo di coda che pur essendo nuove come ricambio (accidenti a loro e ai ricambi , penso non originali ) non tornavano allineate perchè i fori non combaciavano , messo altre parti originali il difetto è scomparso ... |
26 novembre 17, 11:13 | #494 (permalink) Top |
| quelle con i cuscinetti incorporati ....volevo sapere un'altra cosa ....il gioco che c'è tenendo fermo la testa rotore con una mano e con l'altra muovendo il ruotino di coda alla fine nel mio caso quello che si vede in cima del palino è un bel po' quanto deve essere ?secondo me può condizionare la risposta della coda un eccessivo gioco ...ho notato che lo spinotto che blocca la ruota dentata della cinghia si muove sia all'interno di questa che del main shaft ...
28 novembre 17, 12:19 | #496 (permalink) Top |
Allora, il gioco dei pin (spinotti) per bloccare le pulegge main e tail non ricordo, ma un pò di gioco c'era anche da me. sulla testa SX, ricordo che per inserire i soli dampers c'è voluto olio al silicone, mi quasi ruppi le mani. Se le manine sono quasi bloccate potrebbe dipendere dai rasamenti. Tu stai usando quelle codice Mikado 0841 (logo 600 originale e primo SX v1) oppure i nuovissimi Mikado 4707 (SX V2 2015) ? Faccio presente che i primi sono spessore 0.8 mentre i secondi 0.3.... quei 5 decimi di millimetro per ciascuna manina fanno 1 millimetro totale che, una volta che stringi le viti M5, si sente eccome.... Io ho risolto con la scorrevolezza mettendo i nuovi #4707 N.B. il manuale del V2 riporta i nuovi rasamenti con codice 4708, che risulta un errore di stampa. il numero corretto del P/N è appunto 4707.
28 novembre 17, 17:03 | #497 (permalink) Top | |
29 novembre 17, 17:13 | #498 (permalink) Top | |
Se si, io li ho presi su rcheli-store.de
10 dicembre 17, 17:50 | #499 (permalink) Top |
Montato la nuova testa e settato meccanicamente come chiede il manuale, cioè esattamente con le misure dei link ho notato che il piatto rimane molto alto e di conseguenza ci sono degli impunta menti dei servi quando sono a fine corsa.... Coder zone confermi? Oppure vanno registrati in altro modo...
11 dicembre 17, 09:35 | #500 (permalink) Top | |
la testa del 600 la devo ancora rimontare (lo farò sul 550 in quanto lo ri-trasformerò in 600), quindi ancora non posso provare Però a naso direi che dalle misure che vedo ad occhio, dovrebbero essere simili.. Domanda: ma tu hai la testa SX con il blocco HUB unico ? te lo sto chiedendo perchè ci sono due versioni del HUB: 1) #4619: non richiede il vecchio seesaw (Mikado #4018), in questo caso i follower vanno avvitati direttamente al Hub. 2) #4631: versione dell'hub che richiede la presenza del seesaw (#4018). Col secondo devi regolare l'altezza del Seesaw (Fase) Tu quale hub hai ?
Club Mikado Logo 500 | mikiko | Elimodellismo Club Modelli | 313 | 28 ottobre 13 07:44 |
T- Rex 550 3G Vs Mikado Logo 400 V Bar | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 24 giugno 10 00:15 |
mikado logo 400 | ducati | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 05 aprile 10 18:30 |
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 06 00:08 |
Logo 10 mikado | bono003 | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 maggio 06 00:34 |
