14 maggio 17, 11:38 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
questo file con cura mi lascia sulla superficie i buchi delle centine....ma non penso vada bene
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
14 maggio 17, 11:44 | #12 (permalink) Top |
questo file sembra andare bene.....ho utilizzato suddivisione boleana
14 maggio 17, 12:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Hai risolto? Se no oggi pomeriggio cerco di farti un disegno alla meno peggio
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
14 maggio 17, 13:04 | #14 (permalink) Top |
Ora sto stampando la prova b,ma ho visto che la centina non me la riempie...fa solo 2 superfici.. Se mi fai un disegno.... Te ne sarei grato
14 maggio 17, 17:45 | #15 (permalink) Top |
Ho visto i tuoi diegni STL, la versione corretta sarebbe la "A" in quanto si parte dal solido pieno e si realizzano gli scassi interno per tutta la lunghezza dell'ala. Comunque, provo a spiegarti il procedimento con delle foto, altrimenti faccio un video su youtube che di sicuro sarà molto più esaustivo. Procedimento in Rhinoceros (per altri software i nomi dei comandi saranno diversi ma il concetto è identico) : 1) Prima di tutto si parte dalla realizzazione del solido dell'ala (nel mio caso senza rastremazione , ma vale per qualsiasi forma) e si crea una superficie "offsettata" verso l'interno di 0.5mm con il comando "OffsetSRF" (il valore deve essere almeno pari al valore dell'estrusion width del software di slicing) Quello che si ottiene con la vista renderizzata è quanto segue: Ovviamente tutto quello che sta "dentro" è nascosto. 2) Ci si posiziona sulla vista LATERALE, e si disegnano due linee parallele tra loro ad una distanza pari allo spessore delle centine desiderate (nel mio caso 1mm): 3) Con il comando "Tronca" selezionare gli oggetti di taglio, che saranno le 2 linee parallele, mentre come oggetto da tagliare la parte di superficie "offsettata" interna che si trova al di sopra e al di sotto delle rette parallele. 4) Nella vista PROSPETTICA, si dovrebbe avere una situazione del genere: dove compare la superficie dell'ala originale e una specie cordolo a rappresentare la centina. 5) Selezionare tale cordolo e digitare il comando "CHIUDI", questo permette di ottenere una superficie chiusa e quindi un centina solida. 6) Disegnare un cerchio ed estruderlo per realizzare un cilindro solido: 7) Eseguire il comando della "DIFFERENZA BOOLEANA", quindi come solido di partenza selezionare la superficie dell'ala e come oggetti da sottrarre il cilindro e la centina per ottenere questo: 8) Selezionare il risultato della sottrazione booleana, esportare in formato STL e importare nel software di slicing (uso simplify3d) ed impostare 1 perimetro con 0% di INFILL e il gioco è fatto: Spero che tu abbia capito i passaggi, ho realizzato una sola centina per comodità ma basta che replichi gli stessi passaggi per tutte le altre centine che ti interessano....se vuoi alleggerirle puoi sempre realizzare altri cilindri ed effettuare la differenza booleana tra centine e questi ultimi. Ti allego il mio file STL così verifichi personalmente nel caso tu non riesca
14 maggio 17, 21:58 | #16 (permalink) Top |
GRANDISSIMO...e grazie per aver speso il tempo per spiegarmelo.......io ho fatto un loft di 2 profili.....uno lungo 200 e uno 120.....se non ricordo male le misure.....i profili hanno il bordo di uscita originale non tagliato.......ma quando vado a fare un off set della superficie verso l interno......la parte del bordo di uscita tende a finire con 2 superficie separate che vanno verso l esterno....sbaglio qualcosa?
14 maggio 17, 23:07 | #17 (permalink) Top | |
Allora se tu fai un semplice loft ottieni una superficie aperta, ovvero hai due "buchi" nella parte inferiore e superiore. Quando fai l'offset ottieni quella geometria strana. Per risolvere il problema devi dapprima "attappare" il tuo loft con il comando "chiudi" e a quel punto ottieni una superficie CHIUSA e fai l'offset verso l'interno di 0.5mm. Adesso esegui gli step delle linee, tronca, differenza booleana.... Il segreto è lavorare con i solidi. Credo che farò un mini video su Youtube per spiegare meglio i vari passaggi, ma prima di mercoledì non potrò caricarlo
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
14 maggio 17, 23:56 | #18 (permalink) Top |
ANCORA GRAZIE,no il loft non si chiude perchè è gia chiuso.....il problema si presenta solo con l off set...........nel dubbio di un mio errore ho preso i 2 profili e ho fatto l offset interno direttamente con autocad 2004....e funziona......rhino invece non mi lascia fare l offset dei 2 profili..........comunque.....poi ho fatto il loft dei 2 profili offsati e poi il offset esterno e tutto è andato bene...........ora ho disegnato le linee distanti 1mm per creare le centine........le centine 5 guardano da un lato e le altre 5 guardano dall lato opposto......e si incrociano......ma ora non riesco a -----chiudere---- queste centine
15 maggio 17, 01:04 | #19 (permalink) Top |
basta ci rinuncio è tardi...credo di esserci arrivato vicino ma le centine sono vuote....aspetto il tuo video mercoledi o quando puoi......se per favore puoi farlo con le centine incrociate e un aletta un po rastremata mi faresti felicissimo.grazie di tutto per ora dimenticavo...i profili erano stati generati con il programma profili.....se tu potessi partire da li......cosi puoi dire se cè da fare qualche pulizia o sono proprio sfigato io
15 maggio 17, 08:16 | #20 (permalink) Top | |
Problema radio/modello | Andreee | Aeromodellismo Principianti | 7 | 23 gennaio 16 22:48 |
esc vecchio modello problema | cesare1407 | Automodellismo Vintage | 2 | 13 febbraio 15 17:15 |
Problema motore brushless per un modello | markus91 | Aeromodellismo | 1 | 22 ottobre 14 15:37 |
Problema trasporto Modello | Modellistaa | Aeromodellismo | 13 | 14 giugno 10 23:20 |
Realflight problema modello | WhiteJackal | Simulatori | 1 | 12 febbraio 10 13:25 |
