Vecchio 12 marzo 17, 04:53   #31 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Per curiosita'. ho scaricato anche il manuale dell'Icharger 106B( da tutti considerato un CB di qualita') ma anche per questo CB le LIIon sono 3.6V/cella
certo, il programma per LiIO e per 3,6V/cella in ogni caricabatterie, e si ferma a 4.1 V.
Ora il programma di carica di LiPO, LiIO o LiFe differisce solo per il valore della tensione massima. Puoi benissimo caricare le LiIO da 3,7 col programma LiPO, puoi cambiare il limite della tensione nel programma LiIO, oppure puoi caricarle col programma LiIO a 3,6 V/cella comunque, al massimo non le sfrutterai al 100% ma di sicuro non le rovini.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 17, 13:18   #32 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
le batterie LIIO possono avere una tensione nominale anche di 3,7V e possono arrivare a pena carica anche a 4,2V al pari delle lipo, quindi dire che in ogni caricabatterie il programma LIIO lavora in quel modo è errato, non a caso i cb migliori permettono di impostare la soglia di carica per ogni tipo di batteria con dei buoni margini di personalizzazione.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 17, 14:09   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ma hai letto quello che ho scritto?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 12 marzo 17, 18:41   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2010
quindi che dite setto il mio IMAX B6 come se caricassi delle LIPO ?
anche se ho letto mi pare che per farle durare piu a lungo pare sia meglio
sospendere prima della tensione max. la batteria, che dite ?
altro dubbio... essendo 2 (in serie! ) da 2000 mA a cosa dite di caricare
meglio 300 o 400 mA , o ?
il suo CB "originale" ci mette ben 6 ore...mi sa per via delle 2 pile in serie ?
miciotta62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 17, 19:41   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
Il tempo di carica dipende da quanta corrente manca dal punto in cui inizi la carica per arrivare alla carica nominale.
Se la batteria e' completamente scarica, una 2000mah caricata a 400ma impieghera' 5 ore a caricarsi, a 500ma 4 ore , a 1000 ma 2 ore , a 2000 ma 1 ora. E questo indipendentemente dal numero di celle in cui e' fatta.
Se il CB originale impiega 6 ore e' perche' riesce a fornire 2000/6=333ma, indipendentemente dal numero delle celle con cui e' fatto il pacco.
Ora le Lipo si caricano senza problemi a 1C(ovvero con corrente di carica = alla capacita' nominale).
Se vuoi puoi caricarle a corrente inferiore(0.xxC) , ma l'opinione corrente e maggioritaria e' che questo non ti allunga la vita del pacco.
La carica a valori superiori a 1C e' sconsigliata, a meno che non sia esplicitamente dichiarata dal costruttore della batteria.
Per le LIIon non ho dati di quanto sia il "C" ottimale di carica: pero' il rapporto tra corrente e tempo di carica e' lo stesso delle Lipo.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 17, 10:07   #36 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
è scritto tutto a p.12 del manuale https://www.progressiverc.com/media/...+%20Manual.pdf
col 106b non serve a nulla caricare le LiIo col programma per LiPo
esso infatti permette di settare la tensione massima di fine carica per ogni tipologia di batterie, per le LiIo ad esempio puoi scegliere di terminare la carica in un range compreso tra 3,9V a 4,2V.
Vecchio 13 marzo 17, 15:59   #37 (permalink)  Top
Grazie per la precisazione.
Io avevo guardato la tabella di Pag. 6 che era identica a quella degli altri CB di cui abbiamo discusso.
Vecchio 14 marzo 17, 16:25   #38 (permalink)  Top
giusto per chiarire ulteriormente:
Il programma Lithium e' uno solo, al suo interno ci sono tre o quattro sottoprogrammi
LiFE, LiIo, e LiPO (a volte anche LiPO HV) la cui UNICA differenza e' la tensione di terminazione. Sotto questi ci sono altri sottoprogrammi, per esempio, storage, balance, fast etc... MA l'algoritmo che regola la carica e' uguale per tutte le batterie al litio. Per questo in tutti i CB il programma LiIo termina a 4,1 per cella, perche' altrimenti sarebbe il programma LiPO. Un altro motivo per cui e' SEMPRE 4.1 di default e' perche' cosi' e' piu' sicuro: nel dubbio carica un po' meno ma non fa danni.
Se cambi la tensione di terminazione, durante la ricarica il display di solito lampeggia, proprio per ricordarti che stai facendo qualcosa di potenzialmente pericoloso. Per cui fai pure come vuoi, ma se devi caricare LiIo a 3,7 per cella, io userei il programma LiPO.
buoni voli
Vecchio 14 marzo 17, 18:45   #39 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
buoni voli
tutto corretto, nulla da eccepire.
Vecchio 14 marzo 17, 19:17   #40 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Oppure una alternativa semplice solo da presa da rete elettrica (ne uso già per lion e li-Po):
proprio una bella porcheria, gusto per fare i botti di fine anno!
Ultima modifica di ilmax : 23 marzo 17 alle ore 06:39 Motivo: Rimozione di link a vendita contraria al regolamento
Dove comprare un Walkera 5G6 a prezzo decente? Fallingwater Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 ottobre 08 11:53
autocostruirsi caricabatterie di potenza per pacchi nimh a 7,2 e 8,4volt 5 ampere esapode Circuiti Elettronici 3 16 agosto 08 11:05
FlightPower EVO 4s 3700...dove prenderle a un prezzo decente??? RRRappy50 Batterie e Caricabatterie 2 12 dicembre 06 00:25
Caricabatterie per Litio Polimery BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
