Originalmente inviato da miciotta62
altro dubbio... essendo 2 (in serie! ) da 2000 mA a cosa dite di caricare
meglio 300 o 400 mA , o ?
il suo CB "originale" ci mette ben 6 ore...mi sa per via delle 2 pile in serie ? |
Il tempo di carica dipende da quanta corrente manca dal punto in cui inizi la carica per arrivare alla carica nominale.
Se la batteria e' completamente scarica, una 2000mah caricata a 400ma impieghera' 5 ore a caricarsi, a 500ma 4 ore , a 1000 ma 2 ore , a 2000 ma 1 ora. E questo indipendentemente dal numero di celle in cui e' fatta.
Se il CB originale impiega 6 ore e' perche' riesce a fornire 2000/6=333ma, indipendentemente dal numero delle celle con cui e' fatto il pacco.
Ora le Lipo si caricano senza problemi a 1C(ovvero con corrente di carica = alla capacita' nominale).
Se vuoi puoi caricarle a corrente inferiore(0.xxC) , ma l'opinione corrente e maggioritaria e' che questo non ti allunga la vita del pacco.
La carica a valori superiori a 1C e' sconsigliata, a meno che non sia esplicitamente dichiarata dal costruttore della batteria.
Per le LIIon non ho dati di quanto sia il "C" ottimale di carica: pero' il rapporto tra corrente e tempo di carica e' lo stesso delle Lipo.
