Originalmente inviato da marcodef certo, il programma per LiIO e per 3,6V/cella in ogni caricabatterie, e si ferma a 4.1 V.
Ora il programma di carica di LiPO, LiIO o LiFe differisce solo per il valore della tensione massima. Puoi benissimo caricare le LiIO da 3,7 col programma LiPO, puoi cambiare il limite della tensione nel programma LiIO, oppure puoi caricarle col programma LiIO a 3,6 V/cella comunque, al massimo non le sfrutterai al 100% ma di sicuro non le rovini. |
le batterie LIIO possono avere una tensione nominale anche di 3,7V e possono arrivare a pena carica anche a 4,2V al pari delle lipo, quindi dire che in ogni caricabatterie il programma LIIO lavora in quel modo è errato, non a caso i cb migliori permettono di impostare la soglia di carica per ogni tipo di batteria con dei buoni margini di personalizzazione.
