Vecchio 05 maggio 15, 23:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Riporto il testo che avevo scritto nel 2010 nel 3D "Lipo, note per l'uso" e che riportava la mia esperienza in tema di Lipo forate o incise:
"Sarò pazzo ma a questo punto ho voluto togliermi/vi ogni dubbio.
Ho preso una vecchia Lipo leggermente gonfia del mio Lama V3 e ho deciso di eliminarla!
L'ho messa in un posto sicuro, a debita distanza ho fatto una picola incisione...
All'interno dell'involucro ho notato piccole scintille e un po' di fumo è uscito...
Altra incisione un po' più profonda...
Molto, moltissimo fumo, denso, acre, fiamme e la batteria che ribolliva andando avanti così per circa 2 minuti!!!!!!! Ancora un po' e chiamavo i Vigili del fuoco!
Morale della favola: NESSUNA INCISIONE e solo acqua salata."
Qui il link: "LiPo, note per l'uso".
Dopo qualche tempo ho provato con un'altra piccola Lipo ed il risultato è stato identico!
Non ho video a riguardo ma confermo che le mie lipo si sono ridotte come quella di "giak66"!
Ciao a tutti.
volovia
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
Ultima modifica di volovia : 05 maggio 15 alle ore 23:56
volovia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 15, 00:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
idem!!!
proprio il sabato scorso avevo delle lipo al campo da buttare...picchiate, bucate, corto circuito, collegate alla 12 volt in piombo...nulla da fare...semmai un pù gonfiema niente fiamme
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 16:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di giak66
Data registr.: 27-07-2014
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
...Fatemi capire...state dicendo che se si buca la lipo, sfiata e al solo contatto con l'aria si incendia, o succede se trapassata, si incendia per il cortocircuito interno..??..
sarà forse la coincidenza di vari fattori (o sfiga) la lipo era completamente carica e oltretutto nuova.
dopo aver tolto il biadesivo da altre tre batterie facendo semplicemente pressione col Pollice avevo il dito viola allora mi sono aiutato appunto con lo stuzzicadente.
non avrei di certo usato attrezzi metallici,solo che probabilmente si è impuntato infilandosi nella batteria probabilmente piegando qualche lamina non saprei.
dal foro sono istantaneamente uscite delle scintille ,il tempo di alzarmi dalla sedia per aprire la porta e dal foro a pressione è iniziato ad uscire un polverone grigio che ha praticamente invaso la stanza andando verso il basso mentre verso l'alto saliva il fumo nero.
l'ho afferrata per i cavi e buttata nella fontana all'esterno mettendola sotto il getto dell'acqua mentre sentivo le altre celle sfiatare una alla volta,a quel punto ha fatto la fiammata subito spenta e forse anche provocata dall'acqua, ma in quel momento era l'unica soluzione.
nonostante i vari commenti letti sò di essere una persona prudente quindi ripeto ho postato il fatto perchè credo che sia una cosa che può capitare a chiunque magari con modalità diverse.
esacottero dji f 550 con kit E300 -gimbal walkera g2d-gopro hero -
http://giak66.altervista.org/ https://www.youtube.com/channel/UCxa...56i9kVXijTqkgg
giak66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 15, 09:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
che delinquenti incendiari.
una cosa e certa,lipo nuova,effetto esplisivo più probabile.
pero,pero,ricordo che ci sono diverse lipo in commercio,
quelle che fanno solo fumo e quelle che prendono fuoco.
credo che sia solo una questione costruttiva,e sicuramente con costi diversi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 15, 11:21   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ah ecco....anche secondo è così? alcune lipo prendono fuoco e altre no?
Vecchio 01 luglio 15, 10:28   #26 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Data registr.: 24-09-2007
Mi sa che l'unico modo per farle esplodere e' attaccarla
a polarita' invertite a un caricabatterie senza controllo sulla
polarita'.
A me e' esplosa una di quelle piccole che vanno nei telefoni cordelss,
era un ricambio non originale e inavveritamente ho invertito la polarita'.
Dopo un po ha fatto BOOM, ho ancora il segno sul soffitto
Probabilmente pero' non era una LiPo ma una LiIon
vadda non è collegato   Rispondi citando
esplosione lipo durante il swiss saw 2011 ghirla pippuz76 Motoscafi con Motore Elettrico 18 13 settembre 11 10:25
esplosione sciacallo Elimodellismo in Generale 22 30 marzo 10 14:42
Esplosione LiPo Mirav Batterie e Caricabatterie 17 09 marzo 10 18:28
Rischio esplosione batterie Lipo mark.me Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 ottobre 09 20:58
esplosione batteria lipo loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 9 14 febbraio 09 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
