14 maggio 10, 00:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| Nuovo Power Peak B6 EQ-BID
Ciao a tutti, stanchissimo di passare giornate intere a ricaricare le lipo vorrei acquistare un secondo caricabatterie. Ho puntato questo: - HelyGo - Power Peak B6 EQ-BID - 12V + 220V perchè ho simpatia per la Robbe e perchè ha il sensore di temperatura. Mi lascia perplesso solamente la potenza: 50W. Secondo voi sono sufficienti per caricare in tempi accettabili lipo 6s da 3000 mAh o 2 lipo 3s da 2500 mAh collegate in serie??
__________________ attività cessata |
14 maggio 10, 09:47 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per caricare una 6S da 3000mAh con correnti pari a 1C (poco più di un'ora necessaria), occorrono poco meno di 80 Watt (25,2Vx3Amp=75,6Watt). Un po' (poco) meno per le altre due in serie che equivalgono ad una 6S 2500mAh. D'altra parte i CB con doppia alimentazione di norma non superano potenze di 50/60Watt, per cui aspettarsi da essi grandi prestazioni non è il caso. |
14 maggio 10, 22:23 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta. Allora cosa mi consigliate, un CB multiplo con alimentatore a parte? Mi indichereste qualche modello specifico...e magari da Hobbyking così risparmio qualcosetta?? Grazie!!!
15 maggio 10, 01:03 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se poi consideri il forte rischio di rottura e la difficoltà/costo (spedizione in cina) per una eventuale riparazione in garanzia.... Per un acquisto del genere meglio rivolgersi ad un rivenditore europeo/italiano. Guardati l'Hyperion Eos 720, costa 128 euro ed è 250W con bilanciatore da 300ma integrato e un sacco di funzioni avanzate.
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | |
15 maggio 10, 01:40 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: udine
ci sono carica batterie multipli li trovi anche qui in italia,questo qua sotto non è male se carichi batterie fino a 2000/2500mha ovvio che più sali con la capacità piu tempo ci impieghi e meno ampere tira fuori il caricabatterie Modellismo.it[%2Fpagina%2Fprodotto%2Fcaratterizzazione%2Fcategor ia%3D%27D33%27]&dove=%2Fprodotti%2Fjperkins&lingua=ita&cat=D33 |
22 marzo 11, 13:23 | #6 (permalink) Top |
User |
ho un problema con questo caricabatterie, quando carico le lipo da 5000mah a 1c, ovvero a 5amp. la corrente di carica massima è di 2,47amp. non arriva a 5 e quindi le carica in 2 ore e 20 minuti. Ora la domanda è questa, il problema è l'alimentatore che è da 50w massimi? Se collegassi il caricabatterie direttamente ad una batteria d'auto, caricherebbe a 5amp. e quindi a 1c? grazie! edit: risolto, grazie
__________________ Ultima modifica di Modellismo Eur : 22 marzo 11 alle ore 13:31 |
caricabatterie robbe power peak b6 eq-bid | aries | Batterie e Caricabatterie | 39 | 11 ottobre 23 17:58 |
Power Peak TRIPLE EQ-BID | elicopterhirobo | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 febbraio 10 16:39 |
Power Peak Compact Bid 8487 | renotto | Circuiti Elettronici | 0 | 14 febbraio 10 18:48 |
Power peak infiniti 3 bid ! | Arrow | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 ottobre 07 21:53 |
Chip BID Power Peak Fun | Major_Tom | Batterie e Caricabatterie | 3 | 26 maggio 07 22:08 |
