11 marzo 18, 07:37 | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2008 Residenza: Capena
| thunder tiger ts4n 4wd
Salve a tutti, riporto su questa vecchia discussione. Sono Ferdinando e pratico aeromodellismo da tantissimo tempo. Da sempre appassionato anche di automodellismo, finalmente ho comperato un modello usato dell'auto in questione. La userà principalmente mio figlio su piazzale. Dopo averla pulita, smontato completamente il motore e pulito (fermo da molto ma non usurato), smontato e riavvolto in modo corretto sia la corda che la molla dello strappino, abbiamo provato ad accederla. Dopo un paio di tentativi è partita con grande soddisfazione. Per il momento gli ho lasciato consumare un solo serbatoio al minimo. Infatti dato che il tizio che me la venduta mi ha detto che ha fatto solo un 4/5 giri e poi la tenuta ferma, preferisco partire da zero con l'uso e fargli fare un sorta di nuovo rodaggio. In officina ho solo miscela al 10% di nitro con 18% di olio (sono aeromodellista) ed ho utilizzato quella. In settimana provvederò ad comperare la sua. Per la candela cosa mi consigliate Rossi, OS, Novarossi o altro? Per questo periodo quale gradazione? Sui miei aeromodelli uso solo la OS type F tutto l'anno e su tutti i motori (sia 2t che 4t). Per l'auto sono inesperto. Grazie per l'aiuto. Ferdinando |
11 marzo 18, 15:09 | #773 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
La.miscela che hai usato andava bene per il rodaggio. Prendine una al 16 ora. Per la candela io ho sempre usato le rossi, in sto periodo una cinque dovrebbe andare bene. Poi non so quanto freddo fa li da te
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
11 marzo 18, 19:39 | #775 (permalink) Top |
| candela cinque va bene. Quando me la facevo io stavo sul 10% di olio
12 marzo 18, 05:56 | #776 (permalink) Top |
Grazie per la risposta Nicola. 10% di olio? Leggendo il manuale del motore (Thunder Tiger Pro 15BX), viene specificato di non farlo girare con mai meno del 20% di olio, sintetico + ricino. Come mi comporto? |
12 marzo 18, 11:12 | #777 (permalink) Top |
| sicuro? è tantino il 20%
12 marzo 18, 11:19 | #779 (permalink) Top |
| eh infatti mi pare strano che sul manuale indichino il 20%
12 marzo 18, 19:37 | #780 (permalink) Top |
Riporto parte del manuale: NECESSARY ACCESSORIES The following items are necessary for operating the engine, these are available at you hobby dealer. FUEL A good quality, commercially available fuel containing 25% lubricant and 75% methanol is recommended for break-in/run-in and general usage. We also recommend castor oil or a castor/synthetic blend only for use as a lubricant. Fuel containing 10%-30% nitromethane and 20% lubricant is for use when more power is required. Most fuels containing synthetic lubricants (only) are much less tolerant of a lean run compared to fuel that contains castor oil. If availability or local conditions force you to use a fuel that contains only synthetic lubricant, we suggest that you keep your needle valve set to a slightly richer setting, allowing more lubricant to flow through your engine to extend engine life and maintain optimum reliability. Do not use fuel containing less than 20% lubricant. Infatti mi sembra eccessivo anche a me, anche se con i 4t aeronautici vado di 18% di olio come tutti. Ho dato una letta ai listini di jonathan e giannimodellismo e nessuna riporta miscele già pronte con una percentuale maggiore del 10%. |
Thunder Tiger TS4n | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 giugno 08 12:35 |
