07 aprile 17, 14:54 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| scatola, + cuscinetti sono conscio della pochezza degli pseudo-ammortizzatori di serie, ma visto che quelli trovati sinora costano come mezza macchinina, per ora inizio così
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
07 aprile 17, 17:23 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
3Racing Aluminum Oil Shock Damper Set For Tamiya RC M03/M04/M05/M06 Hop Up Parts e questi non saprei, ma costano anche meno Jazrider Aluminum Oil Shock Damper V.2 Set For Tamiya TT01/TT02/M05/TA05/TT01E questi nel campo low price sembrano fatti meglio dei precedenti (seleziona quelli corretti) Neu Öldruckstossdämpfer für M03/CC-01/CW-01/WR-02/CR-01/TRF/DB01 Damper | eBay e comunque saran ben meglio di quelli finti che hai ora.
__________________ Cialtrone Semplice | |
08 aprile 17, 02:07 | #43 (permalink) Top | |
| Citazione: saranno il secondo upgrade, dopo la ricevente..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
10 aprile 17, 11:19 | #44 (permalink) Top |
montata ricevente, sparata carrozza, incollati adesivi, e via a sportellare foto postume, nel durante non c'è stato tempo, gli adesivi da ritagliare mi han tirato via mezzo pomeriggio purtroppo ho tagliato i supporti carrozza un gradino di troppo, le gomme con ammo compressi pelano un po' l'interno alto dei passaruota, ma soprattutto le anteriori interferiscono davanti in zona paraurti durante la sterzata, anche ad ammo non sollecitati, mi sa che ho vinto (Tamiya 51391) giudizio : positivo pensavo avrei avuto problemi di gestione della potenza scaricata sul solo asse posteriore, ma siccome che non c'è potenza, non ci sono nemmeno i problemi il retrotreno è piantato a terra, se non si esagera la macchinina mantiene un comportamento sottosterzante, si passa al sovrasterzo solo se lo si cerca con ignoranza/convinzione, tutto facile e divertente, anche vederla rimbalzare sull'asse posteriore per mezzo rettilineo, causa i non-ammortizzatori di serie
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 Ultima modifica di madqwerty : 10 aprile 17 alle ore 11:23 |
13 aprile 17, 11:53 | #46 (permalink) Top |
| 58647 Tamiya M07 Concept Chassis first info | The RC Racer New Tamiya M-07 Concept front-wheel-drive kit coming soon :: LiveRC.com - R/C Car News, Pictures, Videos, and More qui, con anni e anni di anticipo, addirittura azzardano la sigla M08 https://www.tamiyaclub.com/forum/ind...amiya-m07-m08/ uscita prevista a fine luglio, un'ottima scusa per chi odia farsi la settimana di mare a ferragosto (non per me per ora, sento questa m06 molto vicina già di scatola al mio ideale di "zero sbattimento tanto divertimento", peccato per le rarissime occasioni di usarla a modo) io invece sto m-fantasticando in tutt'altra direzione.. 200m da casa, area bonificata di un ex-distributore di benzina, accessi perennemente sbarrati da jersey di cemento visibili in foto, quindi inutilizzabile e di fatto inutilizzata dalla fine della bonifica avvenuta anni fa, gli ho sovrimpresso a parità di scala il pistino a raso piazzale che ho in zona, funzionante da parcheggio per 1:1 nei feriali e a volte anche per parte dei festivi, nonostante resto del piazzale enorme deserto piccolino ma ho l'impressione che per le m-macchinine possa bastare, devo fare scorta di faccia tosta e propormi al proprietario, che è un quasi-vicino di casa
13 maggio 17, 10:54 | #47 (permalink) Top |
com'è andata con la proposta indecente? dando una rapida e probabilmente inefficace occhiata... non è che con due spessorini da qualche mm messi tra chassis e colonnine riesci di rialzare la carrozzeria quel tanto che basta a non dover riacquistare le plastiche? A me cresce la febbre da m-07... EDIT: lo dicevo che era stata rapida; davanti si attaccanno lateralmente, al massimo ci si allarga ma non ci si allunga.
__________________ Cialtrone Semplice Ultima modifica di alexxandro : 13 maggio 17 alle ore 10:58 |
13 maggio 17, 11:43 | #48 (permalink) Top |
hola! ho poi scoperto che quel terreno non è mai stato di proprietà degli utilizzatori vicini di casa, ma è di uno sconosciuto geometra di un paese qui vicino, idea archiviata in compenso ieri sera è saltata fuori questa proposta tutt'altro che indecente https://www.facebook.com/forzadentro...05647802822393 un po' lontana (m'ero abituato bene con le piste a 10-15 minuti da casa, in compenso da lavoro sono a metà strada ) La qualità della birra compensa ampiamente, prima ancora di parlare delle piste, dei simulatori di F1 e della buona compagnia colonnine, cambiate e tagliate giuste tempo fa, sempre in attesa di voglia di comprare ammo seri, e non viene purtroppo perchè con questa macchinina mi scatta poco la molla, non ha ancora trovato altri m-chassis con cui scorrazzare ad armi pari, e quando ci gioco io alla fine gli preferisco sempre la sorellona giapu
17 maggio 17, 14:01 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2016 Residenza: Codroipo (Udine) FVG
Ciao! scusate se magari faccio domanda stupida, ma questo tipo di telaio M che alla fine non è 1/10 vero, la domanda perche gente acquista questo tipo di telaio invece di prendere vero 1/10?
__________________ su instagram come "moskcustoms3d . |
17 maggio 17, 14:56 | #50 (permalink) Top | |
p.s. M-Chassis è una piattaforma "easy", prestazioni abbastanza rilassate, costi umani, telai di semplice gestione, macchinine corte e manovriere, quindi piste piccole più facili da gestire delle grosse, ecc.ecc... peccato che, se ho ben capito, anche questa sia stata una moda passeggera, di cui sopravvivono alcuni brandelli, + io in ritardo di 10 anni
Mi è arrivata la Mazda RX-7 su telaio tt-01 Tamiya | ilmax | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 66 | 18 settembre 08 21:53 |
T-rex 450 SE V2 nuovo con testa già montata... Che fare? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 aprile 08 12:07 |
chi mi può vendere una mm2001 montata | giordy | CNC e Stampanti 3D | 3 | 20 aprile 07 16:59 |
Ma Insomma come va' montata la GWS ? | darten | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 dicembre 06 13:36 |
