03 luglio 18, 22:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2016 Residenza: Campania
| Himoto Spino ESC
Salve, possiedo una himoto spino in scala 1/18 con montato su un motore brushless da 4450kv e un esc WP S16 RTR. L'auto non la uso da circa 2 anni, l'ho lasciata nel mobile per motivi tecnici quali il radiocomando vecchio che si era rotta l'antenna della ricevente. Ma tralasciando questi motivi ci mettero' su un radiocomando nuovo che ho sulla macchinetta. Il problema è l'ESC, quando collego la batteria, (LiPo da 1500mah 7,4v 2s), esso (mi riferisco all'esc) inizia a lampeggiare con una lucina verde. Cosa potrebbe essere ? Attendo svariate risposte e grazie
__________________ Nulla da dire... FINE Ultima modifica di Loren55 : 03 luglio 18 alle ore 22:42 |
03 luglio 18, 22:45 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
Se No, probabilmente l'esc è solo in cerca di segnale. Sono tutte supposizioni Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
03 luglio 18, 22:46 | #3 (permalink) Top |
| ciao, la ricevente nuova non la ho ancora montata sulla macchina ma ricordo che questo problema lo faceva anche quando aveva la vecchia ricevente sulla macchina. Domani monto il tutto e magari ti faccio sapere
__________________ Nulla da dire... FINE |
03 luglio 18, 22:58 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2018 Residenza: Catania
Hai detto che la ricevente vecchia aveva l'antenna rotta e l'hai lasciata? Se non funzionava prima perchè dovrebbe funzionare ora? Poi ricevente e trasmittente vanno accoppiati con una procedura che si chiama binding, altrimenti non si parlano. Oltre alla ricevente potrebbe anche essere che colleghi l'esc al canale sbagliato, credo sia il canale 2 in quelle macchinette li. Comunque le istruzioni non ce le hai? Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl |
04 luglio 18, 00:28 | #5 (permalink) Top | |
__________________ Nulla da dire... FINE Ultima modifica di Loren55 : 04 luglio 18 alle ore 00:32 | |
04 luglio 18, 08:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Montesilvano
Regola numero 1 del modellismo: il manuale è sacro e bisogna preservarlo Visto che non lo hai più prova a cercare su internet, magari qualcuno ha lo stesso problema perché senza istruzioni la vedo dura interpretare il linguaggio dei led. Non è che è semplicemente partita l'ESC? Anche se la luce a logica dovrebbe lampeggiare di rosso. Magari devi solo resettarla. Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk |
04 luglio 18, 09:22 | #7 (permalink) Top |
Dunque ho il sospetto che ci sia anche una errata denominazione. Per essere sicuri, quando parliamo di ricevente intendiamo quella scatolina che sta sulla macchina a cui colleghi l'esc ed il servo. Solitamente la sua antenna è un filo, che si rompa mi suona strano, se si rompe il filo basta cambiarlo. La trasmittente è invece quello che tu chiami radiocomando. Premesso questo, e premesso che devi avere le istruzioni col linguaggio dei led, devi fare le seguenti verifiche: 1) sia della vecchia, che della nuova, rifai l'accoppiamento (binding). 2)verifica che l'esc sia collegato al canale corretto 3) reimposta l'esc , solitamente si tiene premuto per qualche secondo il suo pulsantino, fino a che lampeggia, e si fanno le operazioni della procedura. Le batterie della trasmittente sono nuove? Se non hai il manuale , non le sai fare o non le hai mai fatte, portala da qualcuno che ci sa mettere le mani (amico o negozio) perchè a distanza la vedo dura. Buona fortuna. Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
04 luglio 18, 12:13 | #8 (permalink) Top |
ciao, ho scoperto qual'era il problema, ho scoperto che la batteria che utilizzavo io ora è danneggiata (quando provo a caricarla sul mio caricatore mi esce No Battery) poi ho provato con un altra batteria (850mah 2s 7,4v 35-55c FullPower) e la macchinetta andava benissimo. Ora mi chiedo se questa batteria la posso utilizzare sul modellino o andrebbe a danneggiare l'esc. Grazie
04 luglio 18, 12:13 | #9 (permalink) Top | |
ciao, ho scoperto qual'era il problema, ho scoperto che la batteria che utilizzavo io ora è danneggiata (quando provo a caricarla sul mio caricatore mi esce No Battery) poi ho provato con un altra batteria (850mah 2s 7,4v 35-55c FullPower) e la macchinetta andava benissimo. Ora mi chiedo se questa batteria la posso utilizzare sul modellino o andrebbe a danneggiare l'esc.Nel caso posso acquistare questa qui per il mio combo ?https://www.amazon.it/Gens-ace-Batte...s=lipo+battery. Grazie
__________________ Nulla da dire... FINE | |
04 luglio 18, 13:35 | #10 (permalink) Top |
Ottimo, quella batteria la puoi usare si, è sempre 2S. Solo che durerà poco, prova un pò e vedi se ti sta bene, in caso durasse troppo poco, puoi comprare quella che hai postato che ha quasi il doppio di autonomia Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Himoto Spino | s1m0n377 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 15 ottobre 17 11:22 |
[BA + SPED] Buggy spino off-road elettrico rc-370 rtr himoto | cl4xxx | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 24 febbraio 13 14:33 |
Himoto buggy Spino: Throttle rate adjuster | cl4xxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 08 febbraio 13 07:22 |
Thread Himoto Spino 1/18 | Tottolo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 19 dicembre 12 19:08 |
esc himoto | mich 93 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 19 agosto 11 16:13 |
