Discussione: Himoto Spino ESC
Vecchio 04 luglio 18, 09:22   #7 (permalink)  Top
Aleg75
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 04-05-2018
Residenza: Catania
Dunque ho il sospetto che ci sia anche una errata denominazione. Per essere sicuri, quando parliamo di ricevente intendiamo quella scatolina che sta sulla macchina a cui colleghi l'esc ed il servo. Solitamente la sua antenna è un filo, che si rompa mi suona strano, se si rompe il filo basta cambiarlo.
La trasmittente è invece quello che tu chiami radiocomando.
Premesso questo, e premesso che devi avere le istruzioni col linguaggio dei led, devi fare le seguenti verifiche:
1) sia della vecchia, che della nuova, rifai l'accoppiamento (binding).
2)verifica che l'esc sia collegato al canale corretto
3) reimposta l'esc , solitamente si tiene premuto per qualche secondo il suo pulsantino, fino a che lampeggia, e si fanno le operazioni della procedura.
Le batterie della trasmittente sono nuove?
Se non hai il manuale , non le sai fare o non le hai mai fatte, portala da qualcuno che ci sa mettere le mani (amico o negozio) perchè a distanza la vedo dura.
Buona fortuna.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
