Vecchio 27 marzo 17, 17:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
smontaggio valvole asp 91 fs
Salve a tutti, mi trovo tra le mani per la prima volta un quattro tempi, avrei bisogno di dare una pulita alle valvole perchè sono belle nere e il motore ha compressione pressocchè nulla ma non riesco a smontare le valvole dalla loro sede
ho fatto ricerche sia qui che su forum stranieri e ho trovato di tutto fuorchè l'informazione che mi serve, non riesco proprio a capire come si fa
Se provo a spingere la parte esterna per esporre il collarino mi va giù tutta la valvola, ho provato anche a spingere bloccandola da sotto ma niente, cosa accidenti mi sfugge?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 17, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Ciao, Tutto cio’ che non avete osato mai fare su un 4tempi
Tutto cio’ che non avete osato mai fare su un 4tempi (PT2)
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 17, 18:00   #3 (permalink)  Top
ci ho provato ma mi sembrava bloccata, riprovo con più cattiveria, grazie per l'aiuto
Vecchio 27 marzo 17, 22:40   #4 (permalink)  Top
erano praticamente incollate ho dovuto schiacciare di brutto per sbloccarle... immaginavo fosse il modo giusto ma stavo cominciando a dubitare della mia capacità di fare 2+2 complimenti per la guida molto utile e dettagliata
Vecchio 28 marzo 17, 16:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sono curioso: come pensi di procedere per pulire la sede e il resto delle valvole.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 17:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Metterle a bagno con il Fulcron, aspettare una notte e poi con lo spazzolino da denti si toglie quello che è rimasto. Una bella sciacquata sotto l'acqua, un'asciugata con l'aria compressa e si rimontano. Attenzione alle due lunette che bloccano le valvole, sono facili da togliere, ma rimetterle è tutta un'altra storia, se saltano diventa difficile trovarle.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 17:42   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
inizialmente avevo intenzione di usare un prodotto per pulizia forno ma poi ho letto "non usare su alluminio" e mi sono fermato qualcun'altro meno attento ha provato questo metodo? (danni? risultati?)
Io per adesso ho intenzione di provare con la crema per pulire le cucine, dovrebbe essere una specie di pasta abrasiva superfine, questo anche perchè ha pochissima compressione e voglio dare una bella ripassata alle valvole e relative sedi per cercare di ripristinarla
Per quanto riguarda le "lunette".... ovviamente ne ho persa una, altrimenti non mi sarei riconosciuto, ho "recuperato" rifacendola smerigliando un pezzo di metallo (e bestemmiando una mattinata)
Vecchio 28 marzo 17, 17:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
A freddo è normale che abbiamo poca compressione per via della fascia elastica a "riposo".
Quando devo estrarre le valvole, mi metto sul pavimento di marmo chiaro dell'ingresso dopo aver tolto tutto quando da terra e chiuso le porte, poi opero l'estrazione, se dovesse saltare riesco a trovarla....
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 28 marzo 17, 18:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Un buon lavaggio ed una "sana" e delicata smerigliata con la pasta che hai indicato.
Finito il lavoro e ripulito valvola e sede, se il lavoro è riuscito bene, vedrai sia la sede che la valvola di un colore uniforme su tutta la circonferenza.
In un lontano passato, dopo la smerigliatura, sporcavano la sede con un colorante e, successivamente, ruotando la valvola nella sua sede, si evidenziavano eventuali manchevolezze della smerigliatura.
Never forget it.
Vecchio 28 marzo 17, 21:52   #10 (permalink)  Top
bene, la cosa mi rassicura molto, non vedo l'ora di provarlo
ASP FS91AR Four Stroke e ASP S25A Two Stroke + candele OS /Rossi /Mpjet tacoluca Merc. Aeromodellismo 1 13 novembre 14 17:24
Gioco valvole asp 61 e 91 estel385 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 18 novembre 13 08:26
ASP Hornet 0.15 - ASP S21A giuliog Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 giugno 13 11:54
registrazione valvole os 81 harley05 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 29 marzo 10 11:07
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 19:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
