30 gennaio 15, 00:44 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
30 gennaio 15, 00:46 | #82 (permalink) Top | |
30 gennaio 15, 09:58 | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
beh tutto dipende da come appronti il lavoro iniziale sul banco, e poi una volta montato il motore sul modello. A volte impiego anche più settimane di test, ma una volta fatto il punto, come detto difficilmente tocco gli spilli e sopratutto mai prima di ogni volo a meno che non ci siano "CATACLISMI ATMOSFERICI". Se al tuo campo ci sono persone che ad ogni sessione devo regolare la carburazione prima del primo volo di giornata, questo non è dipeso dai fattori che hai evidenziato ma solo da altri, probabilemte in primis proprio una mal carburazione, poi forse poca conosceza, poca cura, pulizia, assemblaggio corretto ecc ecc. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
30 gennaio 15, 12:26 | #84 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
cioe' spiegami 60 anni di modellisti che prima di ogni volo controllano la carburazione, mentre tu hai la soluzione cosi' facile?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
30 gennaio 15, 13:09 | #85 (permalink) Top | |
Ho solo detto che facendo le cose per bene i risultati ci sono, ma se uno deve controllare ogni volta la carburazione prima di volare vuol dire che non è fatta al meglio. A me capita raramente di rivedere la carburazione, questo non vuol dire che di tanto in tanto non la ricontrollo, l'imprevisto può capitare . Ma sicuramente sono certo di non farlo tutte le volte che vado a volare e i miei motori sono regolarissimi....del resto pretendo da questi, e non dalle persone, che sia cosi . Fabrizio
30 gennaio 15, 19:03 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Dipende pure dalla sensibilità dei carburatori; ad esempio, quello del mio JBA .52 è abbastanza suscettibile alle condizioni meteo (pressione, umidità relativa, ecc); gli ASP invece, sia 2 che 4 tempi, una volta regolati restano perfetti; e solo per scrupolo gli dò una cotrollatina. Così mi accadeva con i vari Supertigre che utilizzavo un tempo. Tutt'altra cosa erano invece i "cipollini", e pure gli altri piccoli motori da pinna... Tornando al silenziatore sul 4T: sul 91 si ruppe, e malgrado fior di motoristi mi dicevano che avrei potuto volarci egualmente, non ci fù verso di mantenerlo regolare; non teneva la carburazione, un disastro.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
30 gennaio 15, 23:01 | #87 (permalink) Top |
Si quoto che la carburazione dipende molto anche dal tipo di motore e sopratutto dalla marca . Ovvio che tra cinese e marca blasonata i materiali la qualità e la precisione con cui vengono fatti si vede e si sente. Per quanto mi riguarda ho solo OS e Sito e la carburazione e perfetta, anche se noto una certa superiorità per gli OS. Fabrizio
01 marzo 15, 13:27 | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2014 Residenza: Roma
Dopo aver provato con soddisfazione a levare il silenziatore allo scarico del mio os fs 30s e aver notato un aumento di potenza ad alti regimi; per altri motivi ho dovuto provare a reinstallare il silenziatore. Il motivo? Il motore dopo una carburazione perfetta (poi abbiamo scoperto non adeguata in volo) si spegneva in volo. E credevo che sarebbe stato il caso di rimettere il silenziatore e la sua presa di pressione. Aggiungo che ho una pompa perry installata, che sembra funzionare bene. Ho provato a rimettere il silenziatore. Una volta acceso il motore col silenziatore installato ho notato che: non aveva più la potenza massima in più che aveva prima. Ma ho scoperto che ai medi regimi era più regolare. E il passaggio dal minimo al massimo più fluido. A differenza di quando non aveva il silenziatore, che nel passaggio dal minimo al massimo sembrava un po' vuoto. Tutte queste prove sono state fatte con una carburazione che permetteva di raggiungere i giri massimi, ma con l'aereo a terra. Successivamente ho scoperto che gli spegnimenti in volo erano causati dal fatto che: la carburazione fatta a terra, una volta in quota e forse a giri medi costanti, non era adeguata poiché troppo magra. E questa carburazione magra su un motore carenato. Lo faceva spegnere per surriscaldamento, credo. Ingrassando di più la carburazione a terra, il problema sembra sparito (nei due voli successivi non si è spento in volo). Valutate, io riguardo al silenziatore ho notato questo: silenziatore installato si hanno meno giri massimi/meno potenza massima ma medi giri più "pieni". Senza silenziatore si hanno più giri massimi/più potenza, ma ai medi un po' vuoto. Voi che avete notato? |
02 marzo 15, 10:16 | #89 (permalink) Top |
User |
Togliendo il silenziatore ovviamente devi adeguare la carburazione sia dello spillo di massimo, ma anche quello di minimo. Se il motore non ha la pompa, è molto importante la pressurizzazione del serbatoio. Se togli il silenziatore è chiaro che devi mettere la presa di pressione sul collettore (è va messa in una determinata maniera, altrimenti non "lavora"), altrimenti è chiaro che vai incontro a problemi di carburazione e vuoti nell'erogazione. |
Silenziatore laterale per Motori Rossi 40-46-61 e viti da 3.5 mm testata | Temporizzatore | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 53 | 07 novembre 22 09:19 |
Motori OS - Motori Yamada, differenze sui consumi | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 6 | 05 giugno 09 20:00 |
Motori senza silenziatore: ci sono problemi?? | skyghost | Aeromodellismo | 90 | 16 marzo 07 11:19 |
Tutto Sui Motori | MrLupin | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 marzo 07 08:11 |
Silenziatore per motori a Nitro | AlexxZeta | Automodellismo | 3 | 06 giugno 05 17:29 |
