Vecchio 11 gennaio 10, 19:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Pako-84 Visualizza messaggio
Per il primo consiglio ok
In passato ho montato un 15x4w e non mi diede una bella impressione.
Quindi riproverò!
Si il motore è un 90 e il modello pesa 3400gr..
Per la miscela tu credi che possa arrecare danno al motore con il mio dosaggio.
Ciao Pako.
Beh, il .90 generalmente è un motore che ha molta coppia; non ama salire molto di giri, ma fatica a scendere anche sottosforzo. Se vuoi nitrare la miscela al 10%, è meglio se aggiungi una guarnizione sottotesta, per scomprimerlo un po', ma eviterei questa strada.
Con modello da 3400gr, vedrai che la 16x4W, con mix al 5% di nitro e 15-16% olio va benissimo.
Con questa elica e miscela, si teneva in hovering una Funtana90, ovvero 1,75 di ala per altrettanto circa di fusoliera, il cui peso senza carburante era di 3.700gr.(..il che è già raro)
Con altre eliche non ce la faceva.Io avevo il silenziatore Bisson, ma anche il suo standard ha un buon volume: vedi di non inserire il collettore troppo dentro al barilotto sennò si soffoca contro la parete: meglio se tagli il collettore alla misura necessaria per arrivare appena dentro al barilotto. Con i 2T è molto più vantaggioso curare l'impianto di scarico, che stare a "dopare" la mix a suon di nitro...
Ripeto: almeno 9.200rpm a terra, sennò ce qualcosa che non quadra.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 00:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2015
Residenza: Aviano
la mia esperienza
io uso la 14x8 metts e 14 di olio senza nitro
filippovent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 08:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di W il pendio.
Data registr.: 16-04-2009
Residenza: Lucca
Io sul mio 90 st monto una 15/6 apc.
In passato provai pure una 16/6 tutta carbonio ed andava bene.
W il pendio. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 09:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da filippovent Visualizza messaggio
Originalmente inviato da W il pendio. Visualizza messaggio
dopo 5 anni (il post è del 2009/2010) penso ne saranno venuti a capo eh...
Anche perchè il G90 neanche si trova più.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 settembre 15, 12:57   #15 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Scusate, non avevo visto.
Vecchio 07 settembre 15, 20:51   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
il g.90 disponibile qui.
SUPG0235 - G90 RING SUPERTIGRE 15cc +MARM, Vendita online di Modellismo statico e dinamico, Droni, Softair .....
Supertigre G90 Ring MONOB.R/C | 40-glow | 37-Scoppio | 35-Motori | C.M.B. Centro Modellistica Barese
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Supertigre G90 andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 02 gennaio 09 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
