06 luglio 10, 17:58 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
| Citazione: Sono interessato comunque alle tue prove. Strani questi assorbimenti per un motore dato a 1000g/v, forse mi sfugge qualcosa? Grazie Sempre disponibilissimo. Io sto sfruttando il permax con il riduttore con lipo 3 celle regolato 12A di assorbimento con circa 5900giri, arranca con grinta ma con 30 gradi di inclinazione max. Ma dove trovo i pignoni originali per il permax da 10 denti? Ultima modifica di panterone : 06 luglio 10 alle ore 18:03 | |
06 luglio 10, 20:57 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner Ma con che elica ? APC style 8x6-E Umin = 10,71 V, Imax = 14,15 A, Pmax = 153 W GWS 8x4 HD Umin = 11,16 V, Imax = 9,02 A, Pmax = 101 W JXF 8x4 Umin = 10,94 V, Imax = 10,69 A, Pmax = 117 W JXF 8x6 Umin = 11,01 V, Imax = 10,07 A, Pmax = 111 W SF E-Prop 9x6 Umin = 10,29 V, Imax = 16,87 A, Pmax = 176 W SF E-Prop 9x7,5 Umin = 10,11 V, Imax = 18,67 A, Pmax = 191 W Ho gia' un regolatore da 18 A (ne devo prendere uno da 40/50 A), per cui posso arrivare a una 9x6 Ma che prestazioni avrei ? | |
07 luglio 10, 09:01 | #13 (permalink) Top |
User |
Ma se il motore consigliato è Himax 3516-0840, quale sarebbe la corrispondenza con un AXI ? E' comunque da 35 mm Forse questa ? HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) |
07 luglio 10, 10:15 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mmmm da Ø35 ... lo vedo un po grossotto, dovresti limare assai il muso interno...e senza protezioni in plastica alla prima musata addio..... sempre secondo me....
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
07 luglio 10, 10:22 | #15 (permalink) Top |
User |
E' vero, ma ho letto su una guida, che basta rinforzare il muso con un po' di fibra e resina. http://voloelettrico.altervista.org/...difiche_eg.pdf Ma come caratteristiche di potenza, andrebbe bene ? |
07 luglio 10, 11:56 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dicono: "Este es el motor que me han recomendado para el easy glider Pro. Lo utilizare con una hélice aeronaut 10*5 y una batería 3s1p 2200 mAh. Tiene buena pinta.Y viene completo con sus accesorios 100% hobbycity 100%" elica 10x5 io prenderei un Ø28 scavi meno, costa meno e pesa meno e se vuoi hai piu Ah a disposizione
12 giugno 17, 12:49 | #18 (permalink) Top |
Resuscitò questo post xk è uscito l'easyglider 4 a circa 95 euro. Mi pare che all'interno dell'ala ci sia una baionetta quadrata con un sistema di fissaggio suppongo simile al solius. Si può infilare dentro una baionetta filettata x aumentare il peso x il pendio come nelle versioni antecedenti. Conviene ancora come volo rispetto al solius? Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk |
13 giugno 17, 09:23 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2017 Residenza: Ginevra
ho l'EG4 e la baionetta é come dici tu, quadrata cava con due puntali incollati che la chuidono. Per inserire la barra filettata io ho segato uno dei due puntali alla base (ho ovviamente acquistato una seconda baionetta) per poi riattaccarlo con epoxy bicomponente; in questo modo ho una baionetta leggera e una piu' pesante per il pendio (che uso sempre). Riguardo al Solius non saprei dirti con precisione (l'ho provato solo una volta) se non che come volo l'EG é certamente piu' galleggione ma anche decisamente piu' lento.
__________________ Io so di non sapere! | |
13 giugno 17, 15:21 | #20 (permalink) Top | |
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk | |
Motorizzare easyglider pro | bagdar | Aeromodellismo Alianti | 43 | 12 novembre 10 18:14 |
Easyglider e Cularix differenze | OSTI77 | Aeromodellismo Alianti | 112 | 10 gennaio 10 10:20 |
