18 dicembre 10, 20:58 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Ci sono da fare delle considerazioni. Senza offendere i pollici di flycap91, il modello con cui bisogna imparare il 3D, difficilmente potrà avere lunga durata. Allorchè si ci avvicina in modo molto soft, con tempi di apprendimento lunghi. Quindi se il Katana a tavoletta in discussione, ha oggettivamente doti superlative per l' apprendimento del 3D, chi se ne frega delle rifiniture non proprio al top,avendo un prezzo basso. Ricordiamoci che toccando terra, per la tipologia di costruzione, le riparazioni (quando convenientemente possibili ) saranno laboriose. Si rischia di far fare seghe mentali all' amico flycap91. Consiglio a flycap91 di ordinare e volare! |
19 dicembre 10, 18:24 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Modello senza pecche di costruzione ed eccellente punto di riferimento NON SOLO per un non iniziato nel 3d. Comunque trovo sterile la discussione: il modello è del tutto consigliabile, anche sotto il profilo realizzativo (leggero e sufficientemente robusto): se si vuole privilegiare l'estetica o, peggio ancora, si pretende una ricopertura ineccepibile in oracover in un modello "scuola", di fatto non si vuole imparare questa difficile specialità (non potendo certo affermare di fare 3d limitandosi ad un banale hovering...manovra possibile con un manico di scopa ed un motore di sufficiente potenza) | |
20 dicembre 10, 10:52 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: gaiarine
__________________ YES FLY TEAM | |
22 dicembre 10, 01:04 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2010 Residenza: cerreto guidi firenze
| re
grazie a tutti per i consigli...ho ordinato da mattfly la tavoletta e anche l mx2 quello da 1.45..la tavoletta motorizzata con os 70 4t mentre per l altro uno spettacolare saito 82 gk che dovrebbe bastare per in buon overing....grazie veramente a tutti è bello poter avere dei punti di riferimento...buon natale e buone feste a tutti
22 dicembre 10, 14:52 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
22 dicembre 10, 15:27 | #26 (permalink) Top | |
Ottimo! Ti raccomando la mattina prima di cominciare gli allenamenti, un' abbondante colazione, e un pò di musica! | |
07 gennaio 11, 06:13 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2005
salve, ho visto che in altri post che si prediligge il montaggio di un 15cc sul katana, quindi montando il saito 82 si potrebbero avere problemi con il baricentro? il fatto che non ha la pompa potrebbe essere un problema? non ho mai visto di presenza questo modello ma visto che ho il saito 82 non utilizzato potrei farci un pensierino. |
07 gennaio 11, 09:29 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
i katana v2 che montano il 70 4t sono quelli da 130cm..... quello da 145cm è per il 90 4t se vuoi un consiglio metti il saito sul tavolatta
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=I81wcuGlMUU |
07 gennaio 11, 17:51 | #29 (permalink) Top |
| io vedo che il katana v2 70 misura 1560 di apertura alare, quello che volevo dire e' che visto il tipo di modello credo che non ci sia molto da spostare per ottenere un giusto baricentro ( "credo" non l'ho mai visto di presenza) quindi confermate che il saito 82 avrebbe la giusta potenza e baricentro ok.
08 gennaio 11, 14:00 | #30 (permalink) Top |
Non sarà facile ottenere un baricentro corretto con il saito 82: con il 91 OS P che pesa molto più dell'82 saito, il modello è perfettamente centrato per il 3d (addirittura leggermente cabrato....). Ovviamente molto dipende anche da un modello all'altro, tieni però presente che non è facile spostare pesi all'interno per giocare sul baricentro (si possono però modificare i servi in coda montando, ad esempio, mini con ingranaggi metallici). Quanto alla potenza dell'82 è sufficiente ma il 91 P non ha confronti |
Quale aereo? | phantom-dk | Aeromodellismo Principianti | 26 | 22 agosto 08 20:28 |
Quale motore al posto del .60 glow?? | ClaBos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 12 aprile 07 15:01 |
motorizzare glow aereo elettrico | not103 | Aeromodellismo | 5 | 22 gennaio 04 18:25 |
