16 aprile 14, 20:38 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
Lo statore changesun è comodo da usare , potresti chiedere a Vasi qui sul forum di farti solo il rotore in carbonio , io ho due rotori 90 nel biventola con i corpi changesun Ultima modifica di Loryfly : 16 aprile 14 alle ore 20:44 | |
16 aprile 14, 21:23 | #23 (permalink) Top | |
16 aprile 14, 22:36 | #25 (permalink) Top | |
A volte un setting di timing per un motore va bene per un altro no.... | |
16 aprile 14, 22:53 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ancora una cosa, dove l'hai acquistata questa ventola? Naraj. | |
16 aprile 14, 23:01 | #27 (permalink) Top |
Si trova un po ovunque credo , io l'avevo presa qui Changesun 90/12S Motore 1600 KV 12 pale , le batterie dalle 4000 mha ( fullpower) mha ai 5800 25c zippy compact , 6s ovviamente Oltretutto una delle 3 che avevo vibrava e nonostante vibrasse non ha mai fatto una piega ( non che faccian bene le vibrazioni sia chiaro ma son pigro e non avevo voglia di bilanciarla ) |
17 aprile 14, 00:16 | #28 (permalink) Top | |
Naraj. | |
22 aprile 14, 18:31 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2010 Residenza: Rimini
Dato che oggi ho messo sul banco una delle ventole het 90mm per un nuovo progetto, presento i dati riscontrati: -Het 90mm per motori classe 700 -Het 700-68-1680kv -Esc Hv... Con 6s (ho provato sia delle 5000 30C che delle 3000 40C ottenendo identici risultati) -Senza labbro: 1,48kg e 48A di assorbimento -Con un bel labbrone in depron di diametro esterno 130mm: 1,94kg e 46A di assorbimento. Con 8s 3000 40C -Senza labbro: 2,00 kg e 72A -Con labbro: 2,84kg e 68A A parte dimostrare ancora una volta la necessità del labbro per un buon rendimento (e in questo caso anche minor consumo, incredibile!!!), ho notato che la ventola faceva un rumore più cupo e "rilassato" col labbro montato, senza sibilare fastidiosamente (senza labbro). Secondo me diminuiscono anche le vibrazioni "parassite" dovute alla risonanza dello statore che vibra con il moto super turbolento nei pressi del bordo d'entrata in assenza di labbro... E comunque confermo la mia perplessità nei confronti dei risultati dichiarati da schubeler per la nuova ventola hds con 6s, uguali a quelli da me ottenuti ma con 8s... Schu sarà anche meglio di het, ma non con un'efficienza del 25% in più, e soprattutto avendo molte pale! Se qualcuno ha altri dati da mettere a confronto ben vengano |
22 aprile 14, 19:17 | #30 (permalink) Top | |
Una curiosità. Le prove le hai fatte con la ventola fissata sul banco oppure dentro a un modello? faccio questa domanda poiché nel mio MB339 Fly Fly con: Ventola HET senza labbro Batteria 6S da 5000 mAh 35-45C Motore 600.37 1700Kv Assorbimento 60A ottengo una spinta di 1900 gr. Naraj. | |
EDF 90mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 23 gennaio 11 11:18 |
f16 90mm | myzyo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 34 | 15 novembre 10 00:19 |
