Vecchio 18 luglio 17, 20:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2017
Residenza: Grosseto
Conferme su ecu per jetcat pre 2005
Ciao a tutti,
Ho acquistato un modello usato con una jetcat p120, anteriore al 2005 (matricola714), con ecu V2 ed una V6. Il precedente proprietario mi dice che con la V6 si guadagna poco in accellerazione e si ha qualche fiammata. Provata a terra con la V2 parte benissimo (gas) e gira bene. Ho notato un notevole delay, da idle passando a mezzo gas occorrono 2/3 secondi prima di avere un incremento di spinta apprezzabile.
Ho cercato qui sul forum tutti i post su questo argomento, se ho ben capito la v6 è la più recente che posso montare senza cambiare mezza turbina, che sarebbe l'unico modo di avere miglioramenti notevoli. Giusto?
Penso di provare anche la v6 , magari impostando i parametri di accellerazione sui valori minimi. Otterrò qualche vantaggio apprezzabile? Potrei avere problemi? Consigli?
Tommaso
Tom Tactick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 17, 20:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Data registr.: 12-07-2011
Residenza: Livorno
Ciao Tommaso, il guru a cui rivolgersi è Christian. Lui saprà certamente dare risposta alle tue domande!
Fabrizio
Wipstaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 17, 20:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2011
Residenza: MANTOVA
A Volte Per Il Passaggio Da V2 A V6 Sarebbe Meglio Far Aggiornare Il Sensore Temperatura E Rpm Che Si Trovano Sulla Turbina
maroc01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 17, 10:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: Umbertide
ciao...... peresperienza personale..... attenzione a montare centraline V6su turbine molto vecchie, la V2 setta il maxrpm a 117000giri minuto mentre la v6 è settata a 123000giri minuto.... i vecchi compressori di derivazione automobilistica non sopportano tali giri e si romponoo come è successo a me.....
quindi fare attenzione anche a non ridurre troppo il valore di accelerazione......
BASTA DIVERTIRSI.............
GIOMBO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 17, 13:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Grazie a tutti. Metterei il n.giri max uguale a quello che ho sulla v2, tanto il modello è leggero (velox). Se come dici anche accelerazione tropo bassa puó essere rischiosa povero' con valori medi.
Tommaso
Ps Giombo, dal nick direi che ci siamo conosciuti in primavera al raduno le acquile del trasimeno. CIAO
ECU Jetcat v.10 iciobicio Aeromodellismo Turbine 3 27 agosto 15 09:01
Ecu jetcat p80 mistermif Compro 1 24 agosto 15 21:33
Ecu jetcat v5 mistermif Aeromodellismo Turbine 0 08 febbraio 15 11:23
Ecu per jetcat P20 afaccin Compro 0 24 settembre 14 23:14
JETCAT V6 / V5 ECU Wanted chrigui Aeromodellismo Turbine 0 02 luglio 13 08:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
