29 marzo 16, 15:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
| Luci di navigazione Unilight
Salve a tutti! Se state cercando un buon kit per luci di navigazione da montare sulla vostra riproduzione forse potrà interessarvi uno dei kit che io reputo più ben fatti oggi in commercio prodotti dall'azienda Unilight. Non è la prima volta che ho tra le mani un kit per luci di navigazione professionale dedicato ad aerei ed elicotteri radiocomandati ma devo ammettere che quello che avevo letto di positivo in diverse pagine sul web riguardo a questo kit si è dimostrato veritiero. Il kit che ho tra le mani è quello dedicato ai modelli sport, e precisamente lo sport jet Jet Large V2, e viene commercializzato dallazienda austriaca Unilight (ww.unilight.at) specializzata nella realizzazione di set completi e componentistica rivolta alla realizzazione di sistemi luci di navigazione per aerei ed elicotteri Rc e che ha a catalogo diversi set o singoli fari per dare la massima libertà di composizione anche ad i più esigenti. Le peculiarità che distinguono i kit Unilight sono da ricercare nella alta efficienza e visibilità dei loro sistemi luci nelle ore diurne (di notte è più semplice ), nella facilità di assemblaggio e in una vasta gamma di combinazioni di accensione per riprodurre un po tutti i sistemi utilizzati nel mondo reale. Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54 |
29 marzo 16, 20:04 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Confermo la qualità del prodotto, io le ho comprate per il mio 339 e miei amici per Viper ed Eurofighter: sono meravigliose, anche di giorno ottima visibilità,
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
30 marzo 16, 15:11 | #3 (permalink) Top |
In effetti sono rimasto favorevolmente sorpreso da questo prodotto. Il kit Sport Jet large è composto da un modulo di controllo a 4 canali (Modul-4-300), da due moduli con doppio faro (uno con faro bianco e verde e uno bianco e rosso) (DUAL11F-160x2), un modulo flash (PRO11-080) come faro per la fusoliera o timone verticale, un modulo con led luce universale da utilizzare a piacere (PURE.040) e due moduli per fari di atterraggio (SPOT20X) da fissare sui carrelli retrattili. Il kit deve essere alimentato con una batteria dedicata ed è predisposto per 2 lipo (8v); se si vogliono utilizzare 3 lipo (11v) è necessario saldare una resistenza che viene fornita in ogni set. Le luci Unilight hanno una protezione da sovratemperatura e sono dotate di dissipatori in alluminio. I led ad alte prestazioni infatti, possono, specie per quelli che potenza fino ad 8 watt, raggiungere temperature fino a 70° specie se attivate per lungo tempo con modello a terra. In caso di surriscaldamento un circuito integrato interverrà spegnendo il led. Da notare che i led possono replicare sia luci Beacon o Acl. Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54 |
08 aprile 16, 15:14 | #4 (permalink) Top |
Scusate per l'assenza. Eccomi a portare avanti il test di questo nuovo set di luci "Unilight" Mi piace sottolineare che questo set è adatto a quasi tutti gli aeromodelli sport di medie e grandi dimensioni anche con ali dal profilo sottile visti i minimi ingombri delle luci. Tutte le lampade sono pronte all'uso e devono essere solo collegate al modulo di controllo mentre il lavoro del modellista nellassemblaggio del sistema è limitato alla messa in opera dei cavi di alimentazione che possono essere prolungati con semplice cavo a due poli. Tutti i set Unilight possono comunque essere ampliati a piacere con i componenti disponibili singolarmente. Il modulo 4 canali che ho provato necessita da subito di due cavi Y per collegare i due set di estremità alare e la luce universale ai rispettivi canali. Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54 |
08 aprile 16, 15:24 | #5 (permalink) Top |
| Pr chi necessita di maggiore versatilità nella realizzazione dell'impianto luci sul modello Unilight ha in catalogo anche il controller a 8 canali. Non è solo un'espansione delle connessioni di uscita ma un controller professionale che rende possibile ache la realizzazione di circuiti con due differenti tensioni. Per ogni canale inoltre si possono realizzare con questo modulo cinque sequenze luminose che possono essere selezionate tramite la corsa del servo (da -100% a + 100%). E' inoltre possibile variare la velocità degli effetti luminosi a seconda del gusto personale e la scala del modello. La programmazione avviene tramite un PC Windows connesso via Usb e il software fornito da "Unilight" Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54 |
13 aprile 16, 14:56 | #6 (permalink) Top |
Dunque come già accennato, il cuore di tutti i sistemi completi "Unilight" è rappresentato dalla centralina di gestione. Il modulo 4 canali che ho provato nel suo uso classico fornisce luci Acl, Beacon, luci di posizione e luci di atterraggio. Il moduli si collega ad un canale della Rx ed è possibile scegliere tra 11 effetti che possono essere selezionati tramite un canale potenziometro (da -100% a + 100%). Al variare della percentuale attivata sul canale (-90%, -80%-, -70%
ecc) si passerà da una configurazione di luci ad unaltra. E possibile inoltre variare la velocità delleffetto luminoso in base ai gusti personali o alle caratteristiche del modello. Sul modulo sono presenti anche due uscite per due servocomandi che possono pilotare i movimenti dei carrelli retrattili; in questo caso abbassando i carrelli si accenderanno automaticamente anche i fari di atterraggio. Il modulo 4 canali pesa circa 10 grammi senza cavi ed ha le dimensioni di 50x35x8mm e supporta carichi fino a 5°.
18 aprile 16, 15:40 | #7 (permalink) Top |
Infine un'immagine esplicativa che riassume tutte le combinazioni possibili di luci. Sono riportati i 4 canali (nominalmente chiamati anti-collisione, navigazione, Beacon e atterraggio) ed i relativi modelli di lampeggio disponibili. I vari setup sono selezionati variando l'ATV (corsa) del canale di ingresso nel controller. Adesso sono in attesa di poterli montare su un nuovo modello jet. Appena inizierò il lavoro posterò le immagini. Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54 |
Luci di navigazione | thunderchief | Aeromodellismo Turbine | 3 | 06 marzo 12 17:25 |
luci di navigazione | alexnavigator86 | Circuiti Elettronici | 5 | 24 ottobre 11 00:02 |
luci di navigazione | d@niele | Circuiti Elettronici | 0 | 18 settembre 11 10:49 |
Luci di Navigazione | Nick Nitro | Aeromodellismo | 2 | 29 aprile 11 02:26 |
Luci navigazione | franco80 | Elimodellismo Riproduzioni | 5 | 04 ottobre 10 22:26 |
