Vecchio 30 marzo 16, 16:11   #3 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
In effetti sono rimasto favorevolmente sorpreso da questo prodotto.
Il kit “Sport Jet large” è composto da un modulo di controllo a 4 canali (Modul-4-300), da due moduli con doppio faro (uno con faro bianco e verde e uno bianco e rosso) (DUAL11F-160x2), un modulo flash (PRO11-080) come faro per la fusoliera o timone verticale, un modulo con led luce universale da utilizzare a piacere (PURE.040) e due moduli per fari di atterraggio (SPOT20X) da fissare sui carrelli retrattili. Il kit deve essere alimentato con una batteria dedicata ed è predisposto per 2 lipo (8v); se si vogliono utilizzare 3 lipo (11v) è necessario saldare una resistenza che viene fornita in ogni set. Le luci Unilight hanno una protezione da sovratemperatura e sono dotate di dissipatori in alluminio. I led ad alte prestazioni infatti, possono, specie per quelli che potenza fino ad 8 watt, raggiungere temperature fino a 70° specie se attivate per lungo tempo con modello a terra. In caso di surriscaldamento un circuito integrato interverrà spegnendo il led. Da notare che i led possono replicare sia luci Beacon o Acl.
Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 19:54
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
