03 maggio 13, 09:14 | #11 (permalink) Top |
User | |
03 maggio 13, 10:21 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
si bello il tuo sito l 'ho spulciato tutto e letto e riletto lo trovo molto vicino alle mie coriusotà modellistiche/ tecniche ho imparato tanto da te (grazie) m ipiace lo spirito divulgativo e esemplificativo senza troppi arzigogoli da modellista "so tutto io e parlo il modellinese stretto" continua cosi ! ps prova la 50mm 10 pale hai indicato il modello per prendere spunto co come possibile soluzione ? se la seconda , no mi sa che non fa al caso mio anche se lo facessi molto piu rifinito non avrebbe i requisiti che cerco , come psunto per partire (a parte il vettoriale all aperto che non mi garba) dovrei trovare spazio per carrelli e tutto ilresto .. meglio inveceprendere spunto dai tuoi f22 grandi e ridurli in scala , anche se nella lista l'f22 non ricopre un posto di vertice , certo come profili è na caxxata ha un buona superfice alare .. ci penso
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
03 maggio 13, 10:27 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
F-22 è un bimotore e potresti usare l'idea per farlo più grandino di quel che sarebbe con una sola ventola visto che ci vuoi mettere anche i carrelli! A-10, F-18 e SU-35 potrebbero essere dei candidati... PS: Grazie per l'incoraggiamento! Purtroppo in questo periodo ho ancora meno tempo del solito... Seguo il tuo lavoro, magari ne facciamo un articolo!!! | |
03 maggio 13, 12:29 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Ho una curiosità, però,nel primo post hai chiesto di non fare domande, ma io te la faccio: quante ventole hai oppure hai avuto? Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
03 maggio 13, 13:57 | #15 (permalink) Top | |
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! | |
03 maggio 13, 14:18 | #16 (permalink) Top |
per realizzare il modello intendo procedere cosi: sistema simile a querty ( il russo del tetris di depron) ma solo dove serve altrimenti pannelli accoppiati e pezzi pieni (successivamente svuotati) in questi verranno ricavati tutti i passaggi per cavi e il condotto dello scarico turbina , questo al fine di evitare compressioni o distorsioni da decopressione , sarà oppurtunamente spessorato (userò il tentativometro) ma alleggerirò ovunque creando alveoli e vuoti dove posso nella struttura che sarà semi portante cioè: questa sarà tenuta in forza da correntini di carbonio quadro (solo se serve) successivamente vi chiedo ,per la finitura delle superfici , come posso fare ?vorrei ottenere l'effetto matto delle vernici aereonautiche militari , posso stuccare , se si come? con cosa fate voi? ho letto sulbarone di stucco normale da muro ce robba migliore ? (per la pittura finale posso aerografare con qualsiasi prodotto epox nitro acqua etcetc ) , vorrei evitare di fibrare sia per il peso che per il costo ma sopratutto perchè poi le superfici non sono facilmente "pannellabili" o sbaglio? . Passando alle ali : struttura bi valve accoppiata con colla (poca) con scassi per longheroni 2 per ala (poi definiremo le dimenzioni) ma il sistema è tipo questo Carbon-Z: E-flite - Advancing Electric Flight accettasi consigli etcetc
03 maggio 13, 14:28 | #17 (permalink) Top |
vittorio dove ho scritto che non voglio fatte domande? anzi fatemene se serve ,mi esprimo male spesso (vittorio mi permetto di darti del tu e precisare che non sono sarcastico anzi mni fa veramente piacere che tu intervenga , siccome può sembrare magari il contrario ci tenevo a precisare ) , ventole mai avute ma fidati che se mi metto in mente una cosa e la si può realizare manco l'estinzione del litio sulla terra mi ferma (per lavoro uso molti di questi materiali , quindi posso sembrare uun neofita ma faccio domande circostanziate volutamente da niubbo per capire i margini di una realizazione estrema come questa ) se non fossi gi a certo della possibilità , a fronte di molto lavoro e tempo perso , della possibilità di realizare tale modello con queste caratteristiche non avrei mai aperto il topic , per capirci non vi chiederò mai se ci posso far salire come pilota il mio criceto
03 maggio 13, 15:39 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sempre un interessante esperimento, mettere tutto su un modello piccolo... | |
05 maggio 13, 13:08 | #19 (permalink) Top |
rieccolo mi ri propongo tipo peperone il sabato sera ... allora comprato l'hardware depron vario e poliuretano , poi stavo per prendere lo stucco francese ... 9euri sono folli da leroy merlin ? è il suo prezzo normale?avete succedanei homemade o alternative? il modello cmq dovrebbe essere l' f18 super hornet , per i seguenti motivi, superfici enormi rispetto alla cellula in primis e poi per la possibilità di montare una ventola, perderò della spinta ma ci dovrei stare , faccio da modello in plastilina tecnica e gesso armato , negli stampi sarà prevista nella faccia opposta alla superfice, le varie cassonature al fine di allegerire il tutto , quindi il modello sarà creato con inglobati i longheroni o le strutture portanti (dal modello in poi chiederò se avete consigli sulla quantità di parti "strutturali" da annegare nello stampo in poliuretano) , il modello verrà scomposto in piani , superiore , inferiore (senza prese d'aria che verranno forse realizate in depron ) , ali bivalve e piani di coda monoblocco con annegati sempre i rinforzi ,cosi facendo dovrei avere una struttura leggera (dove posso riduco al massimo lo spessore) e di facile ripetibilità) , sono indeciso se pannellare bene tutto subito o lasciare certe appendici e aperture varie per un secondo momento , accetto consigli cerco inoltre disegni o progetti per i mini retrattili anche in scala per capirne il funzionamento (me li faccio da solo ) e disegnarli ad hoc per il cinematismo del hornet
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! Ultima modifica di rambo : 05 maggio 13 alle ore 13:12 |
15 maggio 13, 09:21 | #20 (permalink) Top |
hardware in arrivo , poi ho optato come prima esperienza per una 50mm , ho gia le batterie , e posso fare i carrelli (pirma fissi poi...) rifinire meglio il tutto a quel punto visti i "margini" proverò a scendere di scala mi servirebbbero dei consigli riguardo a: centinare l'ala con tubicino carbonio , è necessario? i nano jet robbe sono centinati? se si che tubo metto che diametro? poi che profilo alare uso? cosa mi consigliate?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! Ultima modifica di rambo : 15 maggio 13 alle ore 09:24 |
Idea Progetto truck 1/8 6x6. Possibile? | Miles "Tails" Prower | Automodellismo | 14 | 01 marzo 13 19:43 |
Futuro | riant | Aeromodellismo | 0 | 21 luglio 11 20:43 |
Il Futuro !! | claudioD | Navimodellismo a Vela | 29 | 13 maggio 11 15:51 |
Il futuro? | happosai | Modellismo | 4 | 28 maggio 10 23:33 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
