Vecchio 23 marzo 16, 13:58   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2011
Eh sì a questo sistema non avevo pensato! Mi ero concentrato su sistemi mobili pinze ecc
Penso che sia un ottima soluzione! Questa sera provo le varie opzioni e vediamo come va!
wolf805 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 16, 15:42   #22 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Io uso questo sistema per tutte le ali che costruisco e non ho mai avuto problema.
addirittura se le centine non hanno i piedini puoi rivestire il lato verticale della squadretta con scotch di carta e tracciare la linea mediana della centina. In questo modo riesci a posizionare le centine come vuoi e, quando richiesto, fare anche le svergolature d'estremita'
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 16, 12:06   #23 (permalink)  Top
E finalmente si ricomincia!
Oggi è arrivato anche il motore alla fine ho scelto il Saito fg-11
Vecchio 06 aprile 16, 15:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
la colla vinilica e' molto piu' lunga come tempo di asciugatura ma e' piu' adatta al legno rispetto alla ciano.
La vinilica assorbe molto meglio le vibrazioni e non cristallizza e questo aspetto non e' trascurabile nei modelli che montano motori a scoppio.
Sono filosofie di pensiero. Gli americani usano quasi esclusivamente ciano e epoxy per fare tutto velocemente.
Molti modellisti, tra cui io, preferiscono colle con tempi di asciugatura piu' lunghi e, aspetto da non sottovalutare, molto meno tossiche.
Di solito quando monto le ali faccio una prima prova a secco, rismonto tutto e poi incollo prima di andare a dormire. La notte fa il suo lavoro, ovvero asciuga la colla...
Concordo al 100%
Balsa e vinilica hanno un carico di rottura e una resistenza alle vibrazioni unico: papà ha un trainer di 40 anni fa che non ha un peccato o una rottura: costruito con vinilica e pazienza!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 16, 22:48   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Concordo al 100%
Si Verissimo!
Io uso un mix uso la ciano per fissare uno dei tralicci delle centine così sono certo che siano in posizione poi tutta linfatica ci vuole tempo ma penso che sia un buon metodo.
Solo per collegare le 2 semiali userò la 30 minuti perché mi da più sicurezza.
Vecchio 07 aprile 16, 22:51   #26 (permalink)  Top
E le.ali prendono forma😊
Vecchio 08 aprile 16, 21:21   #27 (permalink)  Top
Sono arrivato quasi al punto di dover unire le 2 semiali ma ora ho un problemino.....
Nel kit ci sono 3 parti in legno da usare come collegamento, lanpiu grande (che va in centro) è tagliata a laser quindi perfetta. Le altre 2 son tagliate a plotter e secondo me tutte sbagliate perché non rispettano l angolo di piegatura della più grande....
Secondo voi come procedo le rifaccio in compensato usando i ritagli della lastra che li conteneva? O li faccio in compensato di betulla da 3?
Vecchio 11 aprile 16, 11:07   #28 (permalink)  Top
Immagini: 4
probabilmente il pezzo piu' grande serve come baionetta mentre gli altri due sono solo delle guance di rinforzo.
Secondo me le puoi usare aggiustandole in opera dopo l'incollaggio.
Nel kit ti hanno dato anche il tessuto di fibra di vetro per unire le semiali?
Se si considera che quello sara' parte integrante della struttura.
Vecchio 11 aprile 16, 12:30   #29 (permalink)  Top
No nel kit non c'è nulla per fare il.rinforzo e le istruzioni non dicono nulla a riguardo.
Cmq avevo già pensato di girare la zona per rinforzarla. Anche perché leggendo le istruzioni ho visto che per fare l abitacolo del pilota si tagliano le 2 prime centine e se ne rimuove una bella porzione direi un 3/4.
Quindi un rinforzo è obbligatorio a mio parere ( da inesperto)
Vecchio 11 aprile 16, 15:36   #30 (permalink)  Top
Immagini: 4
Se riesci posta un dettaglio per capire meglio
p 47 THUNDERBOLT DELLA TOP FLITE e ALIANTE popi7170 Merc. Aeromodellismo 0 19 dicembre 15 21:58
Cerco disegno del Super decathlon della top flite o dynaflite arvensis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 05 agosto 14 17:34
p-47 thunderbolt 60 balsa kit top flite costruzione; essenza1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 novembre 13 07:42
P-47 Top Flite IlBart Aeromodellismo 6 06 dicembre 06 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
