Vecchio 07 dicembre 13, 22:36   #31 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Interessante discussione...
Sto costruendo un P-40 e voglio verniciare su carta modelspan...
Vi faccio una domandina sulla sequenza di lavorazione, ditemi per favore se è corretta:
Stuccatina e carteggiata; una mano di turapori; carteggiatina; carta modelspan
Poi non so come procedere prima della verniciatura, cioè come preparare la carta, col fondo? Quale?
Dipende dal peso che vuoi aggiungere.
Se vuoi stare il più leggero possibile turapori e carteggiatura, con molta attenzione, a più riprese, una mano di nitro alluminio molto diluita per uniformare il fondo e rendere evidenti eventuali difetti ed infine verniciatura.
Altrimenti un paio di mani di fondo turapori carteggiate ( 280-320 ), una mano di stucco nitro a spruzzo, carteggiata con 320 e finitura con vernice alluminio come prima.
Vecchio 10 dicembre 13, 21:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Quindi mi sconsigli la carta modelspan? Ho preso quella leggera, pensavo mi aiutasse a rifinire meglio e prima…
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 13, 22:33   #33 (permalink)  Top
La finitura di cui sopra va bene sia con la carta che senza.
La carta migliora di poco la qualità del fondo, mentre ne migliora la resistenza e la tenuta nel tempo, specie si tratta di balsa medio-tenero.
Vecchio 04 febbraio 14, 00:38   #34 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ciao Ragazzuoli
anch'io sono lì lì per verniciare il mio primo modello coperto in modelspan
Per la pistola da verniciare, leggevo dell'Asturo serie blu, ma non la trovo online, voi
Che modello avete/ consigliate?
Io andrei di pistola a gravità sui 125-200cc..
Compressore da 25l
riduttore di pressione..
Svuoto della valvola per eliminare condensa/olio.
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 14:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Per uso hobbystico e domestico vanno benissimo gli aerografi convenzionali, piccoli, maneggevoli, con disponibilità di kit dallo 0,3 all' 1,2-1,4 (avere in casa uno 0,5 ed un 1,0 può bastare). Tazza superiore da 70cc a 150cc.
Come indicato dal biplano, che mi sembra essere smaliziato sugli aerografi,
ho trovato due possibili soluzioni (esistono due marche ASTURO??)
Una è l'Asturomec - walmec serie ES/RV, questa:
Ha regolazione cono/ventaglio, fine corsa e questi sono i dati:
Oppure la Asturo Originali Maves (Asturo AOM) serie CV:
Questi sono i suoi dati:
Anche quest'ultima ha regolazione cono/ventagio e fine corsa...
Quale delle due?
La prima siamo sugli 89E con secondo ugello spedita
La seconda siamo sui 40E con secondo ugello spedita
Diciamo che la prima come volume d'aria sembra molto meglio, dato un compressore piccolo (25l 1.2Hp) ma costa giusto un "ninìn" di più...
Che ne pensate?
p
Vecchio 04 febbraio 14, 16:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Sulla seconda non ho termini di giudizio.
Sulla prima posso garantirti che è made in Italy. Dalla componentistica interna, all'impugnatura termoplastica stampata. Il corpo è in ottone (non zama o altre porcherie) lavorato a CNC asservito da robot antropomorfo. L'assemblaggio viene eseguito a mano e collaudate una ad una....questo il motivo di un certo costo.
Poi per esperienza sul campo, ti dico che sono indistruttibili. Ne ho viste appese nei garage e laboratori di quelle vecchissime (30 anni e più) che ancora fanno il loro dovere.
Non ci puoi piantare i chiodi nel muro (anche se credo faresti pochi danni) ma non è delicata come un'aeropenna.
Quel prezzo a cui la trovi con un kit di ricambio è davvero buono.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 18:32   #37 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ma la serie "re" della asturo Mec che vada bene
Costa la metà ma é senza regolazione del pennello, ha solo spruzzo conico..
http://m.ebay.it/itm?itemId=130682144894
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 febbraio 14, 20:35   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Apparecchiature elettroniche, auto, moda, oggetti da collezione, coupon e altro per gli acquisti online | eBay
Si quella costa la metà.....
NON è fatta come l'altra...nè il luogo, nè il materiale...
Comunque anche la ES esiste con il kit solo getto tondo; la versione ES/RV ha i becchi per ottenere il ventaglio.
Se tu monti il cappello della ES/RV sulla RE....
Nella misura più piccola da 0,3 c'è solo senza ventaglio, ma la 0,3 NON è consigliabile a meno che tu non debba fare modellismo statico e disegni.
Vecchio 04 febbraio 14, 21:07   #39 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
non ottieni il risultato di regolare il ventaglio se metti il cappello della es/Rv sulla ES, perchè la es/rv ha una rotella che regola il flusso dell'aria ai beccucci del cappello che appiattiscono il getto. La vedi di lato, sotto il recipiente..
comunque anche quella che ho postato sopra è una asturo mec, non dicevi che sono italiane e solide.. Cambia il materiale, che non è ottone.. Magari la ES..
Che casino..
Dal mk808b con Tapatalk
Vecchio 04 febbraio 14, 23:11   #40 (permalink)  Top
Che casino..
Sorry!
Hai perfettamente ragione; la conversione è fattibile solo dalle versioni /RV che infatti hanno il volantino regola getto....
...giornata pensante, mi devi perdonare
Infatti anche le ES normali hanno una vite che fa da tappo al posto del volantino
Le RE sono stampate in zama....
Se devi fare una spesa, falla una volta sola...che poi ti dura per sempre
E stiamo parlando di Asturomec...non ti consiglio nemmeno Walcom che ti costerebbe più del doppio...ma li ti confronti con articoli come Iwata, Devilbiss e dulcis in fundo....SATA.
E sostanzialmente, a chi non scarica l'IVA e non tiene la pistola in mano 8-9 ore al giorno, certi articoli non hanno nemmeno senso....se non il prestigio di dire: "io ho!"
Verniciare balsa Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 11 12 maggio 10 01:11
Verniciare la fibra. scirocco64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 26 luglio 09 15:49
Verniciare aereo in fibra delfino1 Aeromodellismo 1 14 novembre 06 02:36
Verniciare Fusoliera in fibra td_2200 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 aprile 05 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
