28 ottobre 15, 17:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
| mini intern trainer - -radical rc - build log
ciao a tutti, incredibile ma vero, dopo aver passato tanto tempo a costruire vari e eventuali modelli in depron (combat profile, slow combat, Primus BL, F22, Tuttala vari, un paio di RTF, bixler FPV, e vari quadricotteri), con la consapevolezza di avere poco tempo per volare casau figli e alvoro, ma tanta voglia di costruire, ho preso una decisione epocale per me: provare un balsa kit. Primo problema, pochi soldi: - ho deciso di prendere in vari acquisti successivi il ferretto e covering film da HK e iniziare a fare le prime prove su pezzi di legno vari ed eventuali per capire come funziona. E si ho fatto l'errore di molti che iniziano da soli: non ho staccato la plastica protettiva e non veniva nulla...poi ho capito. - ho valutato costi e benefici di un kit balsa economico di HK rispetto a kit piu' costosi o kit ben fatti ma di piccola apertura alare. Ho capito che the better the better, quindi ho deciso di prendere un kit da 80 cm, trainer ma da un sito con una buona fama per i suoi kit laser-cut. - nella decisione ha pesato il fatto che ci fossero istruzioni chiare o video guide ben fatte. quindi questo kit da 80cm AA: il mini intern trainer Radical RC E-Kits Radical RC con istruzione scarne (una sola immagine con i pezzi) ma un video tutorial SPETTACOLARE e molto completo RadicalRC Mini Intern (2012 Kit*Build Club Project) | AllThingsCrash quindi quello che faro' a breve, e mettere delle foto e dei commenti, e magari se qualcuno un giorno si cimentera' nello stesso kit scambiarsi idee e consigli - nulla di piu' visto che il tutorial che ho messo e' molto esaustivo ribadisco, sono un perfetto principiante nel modo del balsa, ma dopo che ho coperto i primi pezzi e visto che prendeva forma, ho provato tanto piacere....
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) |
29 ottobre 15, 12:14 | #2 (permalink) Top |
I pezzi lasercut non li avevo mai visti e maneggiati prima (solo depron)...che precisione, si monta tutto a incastro senza colla e poi thin CA e via..sono gia' contento dei soldi spesi
29 ottobre 15, 13:00 | #3 (permalink) Top |
altri pezzi tagliati poi ho iniziato a controllare bene tutti i pezzi presenti per l'ala, come suggerito nel tutorial, e in effetti serve per prendere confidenza con cosa é cosa, e soprattutto che sono pezzi fragili
29 ottobre 15, 13:02 | #4 (permalink) Top |
pronti per assemblare la prima semiala della mia vita Dry FIt! http://i417.photobucket.com/albums/p...psi5fdh8r6.jpg
29 ottobre 15, 13:07 | #6 (permalink) Top |
fondamentale ripassare tutti i pezzi prima di assemblarli con carta vetrata leggerissima, altrimenti rimango gli scalini lasciati dal taglio laser
29 ottobre 15, 13:13 | #9 (permalink) Top |
| i pezzi dell'ala da assemblare
NB: occore fare molta attenzione durante l'assemblaggio a secco che tutti i pezzi siano perfettamente incastrati, ricontrollando piu' volte mentre si uniscono - il kit e' estremamente preciso, se si sbaglia (fatto!) di frazioni di mm poi assemblaggio non e' preciso il kit ha lo spessore per mettere il diedro alare corretto, assemblaggio e' davvero semplice e preciso, grazie agli incastri
29 ottobre 15, 14:02 | #10 (permalink) Top |
incollata fuso, con i i rinforzi il kit fornisce un bastoncino di balsa da inserire nei fori guida per allineare i rinforzi che vedete (leggere nel kit in quali fori NON mettere le guide eprche' alloggeranno dei rinforzi successivi...io ho sbagliato...) e la base della fuso, con rinforzo a basetta per landing gear
Mini Pacer [mini Build Log] | coderzone77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 08 maggio 13 13:00 |
Build Log 3DP Mini | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 141 | 22 marzo 13 01:01 |
[build log] trainer Vento! | squizzy | Aeromodellismo Principianti | 39 | 07 marzo 09 23:48 |
