Vecchio 27 gennaio 12, 09:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Mannaggia.....in qualche modo digito sempre male il tuo nome.....scusami AntonioF104.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 09:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 11-04-2005
dovresti vedere con un'elica 7x4 quanto ti assorbe con 2 celle
il mio citabria ha volato sia con il riduttore 3.5:1 che diretto
se hai uno Speed 400 6V, gli monti 2 celle e un'elica 7x3.5 e va bene lo stesso
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
Ciao AntomioF104, scusami per il ritardo nelle risposte ma il tempo a disposizione è sempre poco. Allora: il motore che ho in casa dovrebbe arrivare a 2200 giri (credo perchè nella confezione c'è riportato 2200KV). Infatti questo motore lo avevo acquistato per un piccolo jet ad elica spingente, che per qualche minuto sono riuscito a far volare benissimo. Purtoppo ne ho perso il controllo perchè la radio che ho è una vera porcheria, e quindi.....crash! Ho paura però che per il citabria non vada bene. Lo speed 400 da te usato l'hai montato così com'è o hai dovuto ridurlo?
Ciao e grazie
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 09:57   #23 (permalink)  Top
ahah ma di che!! tranquillo!
Vecchio 27 gennaio 12, 09:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di stiv88hc
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: prov. TV
non mi pare abbia gli alettoni giusto?
c'e qualcuno che glieli ha fatti?
stiv88hc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 10:00   #25 (permalink)  Top
no no , gli alettoni li ha..e li deve avere
Originalmente inviato da stiv88hc Visualizza messaggio
Vecchio 27 gennaio 12, 10:23   #26 (permalink)  Top
Residenza: prov. TV
non gli ho visti allora...ma allora è il triangolo in balsa alla fine che fa da alettone?
Vecchio 27 gennaio 12, 10:32   #27 (permalink)  Top
si..ma è riportato anche nel disegno dell'ala in pianta..dove c'è scritto "balsa"
Vecchio 27 gennaio 12, 10:46   #28 (permalink)  Top
Residenza: prov. TV
ok ora ho capito...quindi le 2 lastre di depron si chiudono prima e poi c'e l'alettone in balsa...
una domanda: le cerniere dalla parte dell'ala vanno inserite tra le 2 lastre di depron incollate giusto?quante ne hai messe per semiala?e poi non hanno poca superficie di contatto dato che il depron si allarga per seguire il profilo dell'ala?
scusa per queste domande ma non sono molto pratico a costruire e il depron non l'ho mai usato
Vecchio 27 gennaio 12, 11:03   #29 (permalink)  Top
devi carteggiare sia il bordo d'entrata che quello d'uscita (ovviamente maggiormente quest'ultimo), in modo da avere maggiore superficie di contatto tra le due lastre. Se guardi bene il file di testo abbinato al disegno capirai.
Per le cerniere , puoi usare del comunissimo acetato, dele cernioerine fate così:
http://www.baronerosso.it/forum/luov...fai-da-te.html
oppure farle covn il nastro
io ne ho messe 4 per alettone piccoline.
Nessun problema, fai tutte le domande che vuoi!
Vecchio 27 gennaio 12, 11:14   #30 (permalink)  Top
Residenza: prov. TV
grazie mille!ora posso iniziare la costruzione
quando avrò finito posso postare anche le foto qui?
cerco progetto in balsa per scuola gattodistrada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 22 giugno 09 11:45
1° Modello x Scuola volo kitaro Aeromodellismo Principianti 8 15 dicembre 07 12:54
Progetto modello cobra73 Aeromodellismo Alianti 14 29 agosto 07 11:57
modello scuola in depron? marghe Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 febbraio 05 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
