10 ottobre 12, 21:50 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
il modello è un collage! come nel 1/1 ali e pdquota sono di un ka6è che possedevo già... ho fatto solo la fuso da kit stravolgendola completamente per adattarla ai componenti già posseduti e rendendo quindi smontabile l'elevatore. bellissimo modello, con due fuso (ka6e, ask14) a seconda del posto e delle condizioni puoi volare quanto vuoi.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 14 ottobre 13 alle ore 09:56 |
10 ottobre 12, 21:56 | #13 (permalink) Top |
| discorso dolly
ho fatto due tentativi: il primo, un fiasco, dolly a 4ruote, pesante, e troppo "direzionale" per essere condotto dal modello in decollo. il secondo, riuscitissimo, con due ruote, sulle quali il modello appena dai gas si bilancia come un biciclo, per poi abbandonare il dolly allo stacco in quanto semplicemente infilato con un piolino nello spazio attorno alla ruota originale.
10 ottobre 12, 21:59 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nella foto con la copertura, vedi che sopra ai pezzi delle tavolette c'è il nastro carta. Ho posizionato i pezzi di balsa della copertura sopra all'ala, tagliandoli a misura e tenendoli uniti tra loro con il nastro carta, in modo di formare un unico foglio. Con una matita,segno sulle centine dove arriva il foglio e oltre a questo metto degli spilli che serviranno da battuta quando andrò a riposizionare il tutto. Poi ho tolto via il foglio, l'ho girato e ho incollato i vari pezzi tra loro con la ciano. Per questa operazione, sollevando di poco il foglio nella zona delle giunzioni, le tavolette si aprono formando una fessura a "V" dove metto la colla. Appoggiando il foglio sul piano di lavoro, la colla in eccesso esce fuori e la tolgo con della carta tipo da cucina. Il risultato è un unico foglio solido che è unito in ogni sua parte. Metto la colla nelle centine, longherone e balsa della base del bordo di entrata; appoggio il foglio facendolo combaciare agli spilli di riscontro; metto velocemente dei pesi preparati precedentemente e aiuto l'incollaggio con l'acceleratore, dove serve. Più difficile da spiegare, che da fare.... Spero di essere stato chiaro nell'esposizione. | |
10 ottobre 12, 22:06 | #15 (permalink) Top | ||
A momento sono orientato verso il triciclo, con piolo (baionetta lasca)posizionata appena dietro il ruotino da 110 mm. Stavo meditando se mettere una ricevente a parte sul carrellino, con servo che muova il ruotino anteriore. E' ancora tutto in fase di realizzazione / studio e ogni buona idea è preziosa... Ps. il triciclo, perché ho paura che dando gas in decollo si possa toccare con l'elica a terra. | ||
10 ottobre 12, 22:11 | #16 (permalink) Top |
| discorso motore
-in foto vedete il portabatterie areato. è una struttura che ho concepito estraibile su due guide ancorate alle ordinate, che al suo interno presenta pattini distanziali in balsa su cui si infilano le batterie. i distanziali, verrà sempre bene farli in quanto le batterie, non eterne, hanno dimensioni che con il tipo variano. ciò permette, sfinando o cambiando solo i pattini di non rifare tutto quando si cambia il pacco. -altre foto del parafiamma e del motore. motore Himax 5018 regolatore multiplex bl70 s bec prima viaggiavo 4s 5000 con elica 16/8 16/10, avevo tiro appena suff per decollare controvento (circa 2kg) ora, esaurite le batterie, di recente, adotto 5s 5000 con elica 14/9,5 ho un tiro superiore a 3kg. autonomia di 4/5 min utile per 3/4 salitone in pianura. nb: il mio modello (che non è credo leggero come quello di cornia) pesa 6700gr.
11 ottobre 12, 09:19 | #17 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
NOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! Appoggiate le foto su un server esterno ( picasa per esempio) cosi che lo spazio e le dimensioni non saranno più un problema Scusate l'OT
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
Non raduno G.Cornia. | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 158 | 23 giugno 12 12:50 |
Per GIULIO CORNIA | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 22 maggio 10 16:06 |
Modelli Giulio Cornia | cobian | Aeromodellismo Alianti | 22 | 14 luglio 09 21:30 |
costruzione aliante pellicano Cornia | riky58 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 16 aprile 09 13:26 |
