28 aprile 22, 15:38 | #111 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Potremmo anche dire che se il fiume ha un'ansa/curva nel primo caso la barca non potra' manovrare, e quindi finira' contro la sponda, probabilmente. | |
28 aprile 22, 15:54 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
giusto per essere più chiaro a dare un piccolo suggerimento: non è che le onde non c'entrino per nulla, aiutano si, ma l'albatros sarebbe in grado di guadagnare quota e sopravento anche in assenza di onde ed usando lo stesso fenomeno, almeno in teoria, visto che se c'è vento ci sono onde ed esso non vola sulla piana e liscia terraferma. inoltre non è vero che riesce a farlo solo se parte dal livello del mare: può ripetere la sua manovra partendo da una certa altezza e posizione e raggiungerne una maggiore e più sopravento fino a quando il fenomeno che sfrutta non si esaurisce (in senso asintotico). riguardo la barca: basta ragionare ancora un po' su quello che hai scritto, la risposta è proprio lì. Citazione:
28 aprile 22, 16:01 | #113 (permalink) Top | |
il fatto che possa bordeggiare o meno NON è parte del problema esposto e quindi non è su questo che ci si deve basare per dare una risposta, riguardo l'eventuale ansa: idem come sopra anche se, visto che la corrente segue l'ansa ed il vento segue la corrente (ho scritto stessa direzione) e quindi segue l'ansa, la risposta sarebbe la stessa anche in presenza di un'ansa. Citazione:
28 aprile 22, 16:08 | #114 (permalink) Top | |
Senza rancore. | |
28 aprile 22, 16:12 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Continua a mancare un dato. Se faccio bordeggiare il Vespucci, che ha una polare di bolina tutta inferiore a 1, il tempo sarà maggiore che se non ci fosse vento apparente, se bordeggia un AC72 ci mette meno della metà del tempo, vista la sua polare che è ampiamente maggiore di 1 anche a 45 gradi di bolina. Per l'albatros, mi sa che ci siamo capiti anche se esprimiamo il concetto con parole diverse. Sulla superficie del mare, a causa delle onde, il flusso d'aria non è omogeneo e l'uccello può sfruttare queste disomogeneità a proprio vantaggio. Salendo di quota, il flusso d'aria diventa sempre meno disomogeneo e, ad un certo punto, l'attrito delle ali sarà equivalente all'energia che l'albatros può ricavare dall'aria turbolenta; a quel punto il volo diventa mediamente stazionario, ovvero le manovre dell'albatros lo faranno tornare al punto di partenza, con uguale velocità e quota. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
28 aprile 22, 18:09 | #116 (permalink) Top |
guarda, nessun rancora anche da parte mia, ma iporizzare che in una eventuale ansa del fiume ci sia poco fondale e la prima barca si incagli, e magari alla seconda gli cada l'àncora e, siccome la catena non era assicurata con una cima ad una bitta, il marinaio debba fermarsi per recuperarla perchè altrimenti l'armatore gliela decurta dallo stipendio, a mio modo di vedere significa perdere di vista il problema. poi ognuno è libero di pensarla come vuole. |
28 aprile 22, 18:23 | #117 (permalink) Top | |
ok, un problema alla volta: quando in riferimento alle polari citi numeri adimansionali prossimi ad 1, immagino che tu ti riferisca a polari normalizzate rispetto la velocità del vento. in questo caso, per stabilire quale sia il personaggio vincente basta sapere che la massima VMG (in bolina) sia superiore a 0 ovvero che la barca (ricorda che la barca è la stessa per ambo i contendenti) sia in grado di bolinare (chissà se la Vespucci è in grado di farlo). Riguardo l'albatros ho capito bene quello che scrivi, è che il fenomeno che gli permette di fare quello che fa si verificherebbe anche se il mare fosse completamente piatto e privo di onde, sempre a patto che ci fosse vento. ora, ovviamente non ho voluto dare troppi indizi per suscitare un po' di suspance, ma a questo punto, se credi, posso dare le soluzioni. Citazione:
28 aprile 22, 19:39 | #118 (permalink) Top | |
29 aprile 22, 08:44 | #119 (permalink) Top | |
Per l'albatros mi arrendo, non capisco come possa trarre l'energia per salire se il flusso d'aria in cui si muove è laminare (ma è realmente laminare????). Carlo P.S. Il Vespucci non stringe più del traverso, era una metafora per indicare una barca con un VMG di bolina irrisorio.
29 aprile 22, 11:05 | #120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
| Risposta da ignorante in materia... Citazione:
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
che tipo di propulsione per questo modello ? | aliante | Elimodellismo Riproduzioni | 10 | 30 marzo 15 20:55 |
uno strano aliante!!!!! | stefanox | Aeromodellismo Alianti | 9 | 07 maggio 10 11:31 |
uno strano fischio | viperacing | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 22 giugno 07 23:40 |
strano tipo di formosa? | pipino | Aeromodellismo Principianti | 3 | 17 novembre 06 15:50 |
