23 luglio 16, 21:50 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Potrei postare i pdf delle coordinate ma poi chi fosse interessato dovrebbe copiarle dentro Profili, oppure i pdf dei disegni dei profili, ma sarebbe poco preciso e quasi inutilizzabile.....bu! Edi |
23 luglio 16, 22:41 | #183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Il tuo modello potrebbe comunque essere interessante per condizioni scarse/nulle, in aria anche poco mossa potrebbe essere in difficoltà. Rimane comunque l'invito a venire anche solo a curiosare, il campo è bello come pochi. Riguardo ai ........ Ranocchi "agitati" io le mie scelte le ho già fatte ad inizio stagione: fuso e piani Xplorer originali e ala home made, 84 dmq, MH 32 "lavorato", allungamento 10.7, 1750 gr, c.a. 23. Per rimanere in tema la superficie a leggera buccia d'arancia assomiglia un po' alle palline da golf 😜😄, il risultato in volo mi soddisfa e dormo tranquillo tra un allenamento e l'altro.
__________________ pave 52 | |
24 luglio 16, 09:08 | #184 (permalink) Top |
Buon giorno Paolo In un modello un poco più veloce con carico 22, sempre sui 40 di superficie uso un mio profilo lN60F con queste caratteristiche: spessore 8,14 al 19,6 camber 4 al 40. Il modello ha i flap estesi a tutta lala per poter variare il camber alla bisogna. Ho confrontato lN60F a Nr 100000 con lMH32 che usi tu, non ho applicato turbolatori. Con flap a 0 il logger dice 0,35, ma flappando in positivo di 5° su tutta lala scendo a 0,32. Se cè vento alzo i flap e il modello accelera fino a 6,5 7 m/sec. Allego i grafici. Edi |
24 luglio 16, 09:12 | #185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Oddio, spero che nessuno si sia offeso, fra i ranocchi mi ero messo anch'io; so che l'ala che ti ha fatto Arbetti ti soddisfa, ma non darei niente per scontato ci sono sempre delle novità nell'aria che potrebbero far rivedere dei luoghi comuni. Io resto curioso di vedere il profilo del modello di Edima (se non nasconde il braccio). Faccio un po' di ot, come mai il calo di iscritti alla gara di Padova, erano già al mare come me ? Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
24 luglio 16, 14:09 | #189 (permalink) Top | |
Edi | |
25 luglio 16, 06:33 | #190 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
I modelli leggeri come piume a volte hanno il problema che non avanzano e quindi se non sono fatti più che bene non volano bene. Per ottenere quei risultati c'è tanto lavoro dietro. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
Cosa ne pensate dei turbolatori? | Falco 14627 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 28 agosto 14 11:48 |
Turbolatori | ferrama | Aeromodellismo Alianti | 1 | 29 agosto 08 09:10 |
Turbolatori | staudacher300 | Categoria F3K | 35 | 27 aprile 07 16:45 |
Snap roll involontario e turbolatori | DoC | Aeromodellismo | 7 | 11 gennaio 05 09:40 |
