Motore Brushless GT 1025
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 07 June 2005 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Motorizzazione Elettrica
     Condividi su Whatsapp
Un piccolo motore brushless distribuito dalla Lipotech, senza dubbio uno dei piu' piccoli e potenti presenti sul mercato
motore-brushless-gt-1025 - Pagina 4 motore-brushless-gt-1025 - Pagina 2
Gentilmente fornito dalla ditta Lipotech per il test, il GT 1025 è un bel brushless a cassa rotante da 1025 giri/volt.
 Caratteristiche tecniche
 Spire  20
 Corrente Max  17-18 A
 Potenza  Max 200 Watt
 N°Celle  7-10 (NiCd/NiMh) / 2-3 LiPo
 Giri Volt  1025
 Diametro Albero  3 mm
 Peso (solo motore)  57 gr
 Peso (mot. + adatt.elica)  61 gr
 Peso (mot. + adatt.elica + supporto posteriore)  66 gr
Quoto
Anche io ho il GT1025 basta invertire due fili dei tre senza badare al colore.
Commento postato da Aquila1 il 06 December 2006 alle 02:02
Ha detto Gighen
Raga scusate una domanda da novellino ma ho paura di fare un casino :
ho appena acquistato il motore in questione sul regolatore ho 3 fili di colore diverso blu rosso nero so che il rosso ed il nero si invertono a scelta per decidere la rotazione qui c sono pero 3 fili gialli posso collegare a caso ed se non gira dalla parte giusta inverto il rosso ed il nero o ce un posto specifico dove devo collegare il blu?
Grazie in anticipo ciao ciao:D
i fili li pui collegare tutti a caso. Poi se il motore non gira nel verso giusto, basta invertirne due qualsiasi...
Commento postato da rafpigna il 05 December 2006 alle 14:35
Commento postato da Gighen il 05 December 2006 alle 04:10
[quote]Originally posted by BaroneRosso@23 agosto 2005, 21:10
Per il regolatore non so che dirti io l'ho provato con un castle creation Phoenix 25
[right][post=108673]Quoted post[/post][/right]
[/quote]
Io avevo usato uno Jeti ADV Plus 30
ma ora l' ho dato ad un amico che era rimasto a piedi senza regolatore :)
E mi sono reso conto che gli Jeti costano tanto e non offrono poi molto :(
E quindi volevo prendere un lipotech Evo V2 30 da 52€ ma non gli ha dentro
Questo castle che ai usato tu ne ho sentito parlare bene come gli giudichi?
Mi alleta il fatto di poterlo programmare via USB
quasi quasi prendo questo per 10€ in piu anche se sono 5A in meno
lo visto qui a 70 dollari
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=298
Commento postato da saviothecnic il 06 October 2005 alle 18:48
grazie mille barone :D
bhè l'esperienza.... immagino che anche frequentando il campo volo e spiando gli "elettrici" qualche idea in più me la posso fare!!
Grazie mille dei consigli e come sempre esiste il forum no?? quando vorrò motorizzare un modello con elettrico mi basterà aprire un post nella sezione adatta per sentire tutti i consigli :wink: :o :D :D
Commento postato da jambè il 06 October 2005 alle 18:20
