Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 25 novembre 11, 20:30   #141 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
40 metri sott'acqua sono 5 atmosfere (assolute) e 4 di differenza con l'interno della scatola (che era a pressione amosferica)
Se usi quella griglia li dovresti stare abbastanza tranquillo.....
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 22:40   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2011
Residenza: merano
che scemo che sono.. non mi ha digitato il + tra 4 e 1.
ben, l'unica a questo punto è provare..
se non dovessi rispondere sapete già che fine ho fatto..
grazie mille delle dritte, mi avete aiutato moltissimo!
Emanuele
Emanuele "hairless" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 18:57   #143 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Aiutino per compressore frigo
Rispolvero questo vecchio post, perchè ho bisogno di un aiuto.
Finalmente mi son procurato un compressore da frigorifero che ha queste caratteristiche:
IREL 16A25, 50Hz, Ri2H4 Si, mi dicono che era funzionante.
Il tubetto davanti è sigillato. quelli posteriori aperti.
Ho aperto la scatoletta dei contatti, tolto quello che penso essere il termostato e collegato la corrente direttamente ai spinotti che escono dall'affare tondo che entra nel compressore.
Attacco, ma il compressore fa un rumorino piccolo piccolo, ma nulla più.
Non parte proprio.
Forse non dovevo togliere il termostato? quello che si vede in foto staccato?
Un Buon Natale ed un grazie anticipato.
Pompa per vuoto-comp-3.jpg   Pompa per vuoto-comp-2.jpg   Pompa per vuoto-comp-1.jpg
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 19:21   #144 (permalink)  Top
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Non parte proprio.
CIAO ee buon natale
il termostato non lo tirerei via , è una protezzione che dovrebbe evitare di far bruciare il motore , il motore non parte perchè devi usare un condensatore tra due poli ,e uno di questi piu quello che rimane devi collegarlo al 220 v
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 02:12   #145 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il termostato puoi ometterlo, ma devi lasciare lo starter che è lo scatolotto nero sulla destra nella seconda foto. a quello colleghi la 220V. serve a dare, ma solo per un istante, la tensione anche alla bobina di avvio.
se poi stacchi e riattacchi subito tensione e' facile che il compressore non riparta perchè lo starter è come "temporizzato"
Vecchio 26 dicembre 12, 19:42   #146 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Grazie a tutti, ho rimontato tutto com'era, e funziona bene.
Lo farò andare una notte per vedere se il termostato crea problemi di tacca-stacca.
L'olio che esce dal tubicino lo ho convogliato in un barattolino di plastica pieno di paglia di ferro come dicono qui sul post, ma mi chiedo come si farà a ributtare olio dentro ? per il tubo che aspira l'aria ogni tanto?
Vecchio 26 dicembre 12, 19:58   #147 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Ascolta che senso ha farlo girare una notte intera? Rischi anche che si surriscaldi con la conseguenza che lo puoi grippare...per non parlare della tua prossima bolletta...quel coso consuma parecchio...Presumo tu voglia usarlo per il vuoto quindi abbinandolo al vacuostato sarà quest'ultimo che lo farà staccare in piena sicurezza anche per lo stesso compressore.
Il mio sito
Vecchio 26 dicembre 12, 22:26   #148 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Il vacuostato non lo ho.
Però c'è gente che non usa il vacuostato, lo fa andare 6/8 ore di continua poi lo stacca. Secondo questi il vacuostato non è cosa proprio giusta, perchè stacca e tacca in continuazione, quindi non hai un vuoto costante e l'incollaggio nè risente.
Ad ogni modo io lo userò due volte alll'anno, spero non si bruci, sembrano robusti a leggere qui.
Grazie.
Vecchio 02 gennaio 13, 12:50   #149 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, io lo faccio andare solitamente tutta la notte e non si sclda più di tanto, inoltre ho un contascatti sul laboratorio e ho visto che se và tutta la notte non consuma più di uno o due euro di corrente.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 20:59   #150 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Olio per rabbocco compressore
Devo rabboccare l'olio del compressore. sul manuale di Shaller dice di usare olio SAE 10. Non riesco a trovarlo. Voi cosa usate? Oppure dove lo trovate?
Ciao e grazie
Per pompa vuoto stroncapaperi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 01:16
Info pompa vuoto DoC Aeromodellismo 96 15 marzo 07 18:36
Pompa per il vuoto abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 20 agosto 06 21:25
pompa vuoto davide_moretti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 novembre 05 15:55
pompa per il vuoto agomago L'uovo di Colombo 0 27 agosto 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
