Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 25 giugno 21, 20:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Coperura in Depron su struttura lignea
Ciao.
Ho cercato nel Forum ma non ho trovato quello che mi serve sapere.
Tutti conosciamo le tradizionali costruzioni basate su centine e ordinate in pioppo/betulla o balsa e poi ricoperte in balsa da 1, 1.5 o 2 mm..
Chiedo se qualcuno ha provato a usare per la ricopertura, invece della balsa, il Depron da 2 mm..
L’idea è di evitare l’incollaggio delle tavolette di balsa (che comunque è un lavoro semplice) ma soprattutto di spendere meno dato che il Depron costa pochissimo.
Inoltre, avendo l’idea di realizzare un idrovolante, la balsa e l’acqua non vanno d’accordo a meno di utilizzare Oracover o fibratura.
Diversamente Depron + acqua = No Problem.
Il Depron è comunque molto delicato e in ogni modo andrà rivestito con una fibratura leggera.
A livello di peso Depron da 2 mm. e balsa da 1.5 mm. si equivalgono.
Grazie.
Ettore
STINGRAY in struttura lignea gregnapola Aeromodellismo Alianti 221 05 settembre 15 21:31
Struttura ali depron + balsa: suggerimenti? GentlemanRider Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 25 novembre 12 21:55
idea su struttura espanso+depron fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 31 agosto 10 16:32
ed ora si prova... (depron e struttura geodetica parte seconda) giangiu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 gennaio 07 12:48
Depron e struttura geodetica giangiu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 57 21 novembre 06 18:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
