Coperura in Depron su struttura lignea Ciao. Ho cercato nel Forum ma non ho trovato quello che mi serve sapere. Tutti conosciamo le tradizionali costruzioni basate su centine e ordinate in pioppo/betulla o balsa e poi ricoperte in balsa da 1, 1.5 o 2 mm.. Chiedo se qualcuno ha provato a usare per la ricopertura, invece della balsa, il Depron da 2 mm.. L’idea è di evitare l’incollaggio delle tavolette di balsa (che comunque è un lavoro semplice) ma soprattutto di spendere meno dato che il Depron costa pochissimo. Inoltre, avendo l’idea di realizzare un idrovolante, la balsa e l’acqua non vanno d’accordo a meno di utilizzare Oracover o fibratura. Diversamente Depron + acqua = No Problem. Il Depron è comunque molto delicato e in ogni modo andrà rivestito con una fibratura leggera. A livello di peso Depron da 2 mm. e balsa da 1.5 mm. si equivalgono. Grazie. Ettore |
https://i.postimg.cc/k40X6RYq/IMG-20200124-0001.jpg |
Esplicitando genuine/ingenue perplessita' (..non per la copertura in depron, che si puo' fare tranquillamente...) chiederei.. -dove si trova o chi vende il depron 2... -l'apertura alare del modello zlin di sopra.. :) |
1 Allegato/i Grazie Beppe e Giocavik. A 50 metri dacasa mia c'è un negozio specializzato in belle arti e articoli per la vicina facoltà di architettura. Hanno una grandissima varietà di materiali utili anche a noi aeromodellisti e anche depron da 2, 3 e 6 mm. L'aereo è in pratuca il famigerato Flying Boot nella versione numero 7: Allegato 384192 L'apertura alare dello Scarpone Volante dovrebbe essere di cm.174 ma non escludo di ridurla un po' per consentire il taglio delle centine tramite CNC. Ettore |
Ok, grazie per le risposte...le ipotesi di partenza erano logiche e condivisibili...ci deve essere qcosa che non e' andato per il verso giusto...:) |
Ho pesato alcune tavolette di balsa da 1,5 mm. di spessore e come è normale il peso varia da 14 a 24 grammi. Poi ho pesato un foglio di Depron da 2 mm. e facendo il calcolo è risultato che una tavoletta sempre da 10 x 100 cm. viene a pesare 10,12 grammi. In un modello di dimensioni medie, il risparmio di peso ottenuto impiegando il Depron come ricopertura è minimale. Ettore |
..Se dovessi farlo da me, taglierei le ali di polistirolo e poi ricoprirei con obece, o impiallacciatura o carta da pacchi stile combat...tu lo faresti in balsa ricoperto in balsa e sopra fibrato...e sopra ancora l'impermeabilizzante bicomponente a spatola per le piscine...:D...allora il consiglio puo' essere di farlo in struttura di balsa, ricoprire in carta o tela leggera e qche mano di tendicarta e smalto sintetico...troppo leggero..?..:P |
magari lo avevate già visto ma in ogni caso qui ci sono diversi video sul Cub di Alex (ALmodels), sempre rivestiti in depron..., ci sono tutte le fasi della costruzione. https://www.youtube.com/playlist?lis...FbrlxjogQGyJQD |
Io, tempo fá, avevo realizzato con successo un paio di barchette con struttura in compensato, rivestimento in listelli di depron, ricoperto di fibra e resina. Non é venuto proprio leggerissimo peró é stato facile da realizzare e il risultato é stato buono (un bel fondo lucido). |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05. |
