Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 17 gennaio 21, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Seghetto alternativo (gattuccio) proxxon
Avrei bisogno di un seghetto alternativo diciamo "delicato" per fare alcuni tagli con la balsa. Volendo spendere poco stavo valutando questo https://www.lineonline.it/seghetto-a...-sts-12-e.html. Il problema è che, essendo a 12 volt, necessita del suo specifico trasformatore che "ovviamente", non è compreso e costa altri 40 €. A questo punto, per pochi euro di differenza, mi orienterei su questo https://www.lineonline.it/super-segh...530-sts-e.html che è 220 volt.
Qualcuno che possiede quello a 12 volt mi potrebbe dire se è possibile farlo funzionare con un classico trasformatore multivolt? Si accettano anche consigli su altri strumenti simili
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 20:22   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Sicuri sicuro di voler tagliare il balsa con un alternativo a mano libera? Hai considerato un traforo?
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 21:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Ho sia traforo che CNC ma ho necessità di un alternativo...ovviamente quello tradizionale è troppo "rozzo" perciò mi sono orientato su quelli taggati
Vecchio 18 gennaio 21, 00:57   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Gli alternati sono tutti "rozzi". Il piccolino della Proxxon è carino e gentile, ma la massimo ci tagli il marzapane (SOTTILE !) - esperienza personale.
Vecchio 18 gennaio 21, 06:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Immagino che tu escluda una cnc solo per questioni di misura del piano di taglio.
Se descrivi meglio quello che devi fare si possono dare consigli più mirati.
Per il balsa io non mi farei così tanti problemi, per un taglio preciso, taglio prima ad un mm di distanza dalla linea e poi rifinisco a mano col tampone.
Vecchio 18 gennaio 21, 07:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Io ti consiglio questo, lo possiedo da 40 anni non fallisce un colpo é maneggievolissimo e lo mandi con una qualsiasi batteria a 12V. Le sue lame sono praticamente eterne e non taglia le dita. Come tutti i seghetti alternativi sulla balsa sbecca un pochino ma giá sul compensato di pioppo é preciso. Riesci a tagliare con pazienza anche compensato di pioppo da 8mm.
https://www.ebay.de/itm/Minitool-Haf...UAAOSwH1xf~bA7
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 18 gennaio 21, 14:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Che spessore riesci a tagliare?
Vecchio 18 gennaio 21, 15:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Per il compensato da 3 o 4 mm va benissimo. Certo non puoi aspettarti velocità da formula 1.
Io l'ho acquistato qualche anno fa ma lo uso molto poco. In molti casi è più pratico il seghetto da traforo.
Va bene per le parti interne delle centine e per tutte quelle situazioni dove l'archetto da traforo srebbe limitato
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 21, 18:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Hai preso anche il suo trasformatore specifico?
Vecchio 19 gennaio 21, 09:38   #10 (permalink)  Top
ho preso la versione a 220 volt
Seghetto Alternativo imbamar Utensili e materiali per costruzione 13 12 dicembre 15 23:46
[Milano] Vendo seghetto traforo PROXXON DS 460 Alberto Nencioni Merc. Aeromodellismo 2 25 luglio 13 16:45
Seghetto alternativo....... VESPA2 Compro 1 14 novembre 10 11:59
Modifica al seghetto alternativo peppix Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 19 giugno 08 12:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:18.
