Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 09 luglio 12, 17:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
Problema con Dremel Versatip
Ciao ragazzi, come da titolo ho un problema con il mio saldatore a stagno della dremel.. fin ora ha sempre funzionato bene oggi sono andato ad accenderlo e non si accende fa la scintilla esce il gas ma non si accende.. ho provato ad accenderlo svitando la punta per stagnare e si accende e rimettendo la punta rimane acceso però appena lo spengo per ri accenderlo devo di nuovo togliere la punta accenderlo e ri mettere la punta .. la cosa non è molto comoda e vorrei risolvere.. voi cosa consigliate?
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 18:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
E' successa la stessa cosa anche a me, è un bellissimo saldatore ma da problemi...
Mi è stato detto che la causa è stato il gas di non altissima qualità, ma io sono andato in un tabacchino ed ho preso il migliore e il più costoso...
...tu che gas hai usato?
In ogni caso mi accodo per i consigli... non vorrei doverlo buttare...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 18:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
ho usato quello zippo con la scritta blu e il fondo nero volevo il ronson ma non l'ho trovato qui e nemmeno a nominarlo quello specifico per saldatori!
Vecchio 09 luglio 12, 21:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Esiste specifico per saldatori... non lo sapevo...
Mi sa che allora il problema è che quello per accendini non va bene...
Vecchio 10 luglio 12, 00:02   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
No, è specificato che va a butano, quindi quello degli accendini va benissimo.
Piuttosto, a leggere in giro sembra che il sistema di accensione si guasti estremamente spesso, si lamenta un sacco di gente.
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 08:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
ho cercato su goole ma del mio problema 0... il fatto nn è che non si accende ma che si accende solo se svito la punta per stagnare e quindi lo accendo con la "fiamma libera" si accende al primo colpo ! ma appena metto la punta se lo spengo non si accende se non tolgo di nuovo la punta
Vecchio 10 luglio 12, 11:27   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da leoroby Visualizza messaggio
...appunto. Il meccanismo di accensione (che dovrebbe essere il solito piezoelettrico) è progettato male e si guasta spesso e non dà più la scintilla. Ovviamente il butano se gli metti una fiamma si incendia, vorrei ben vedere...
Comunque pulisci bene tutti i pezzi, la combustione in ogni caso produce nerofumo che imbratta ugelli e buchetti vari.
Vecchio 10 luglio 12, 14:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
forse non mi sono spiegato... allora se provo ad accenderlo con la punta per stagnare non si accende fa solo una specie di piccola fiammata tipo scintilla invece se tolgo la punta e lo accendo sempre tramite il suo interruttore piezoelettrico al primo click si accende la fiamma.. più tardi faccio un video non sono bravo con le parole
Vecchio 10 luglio 12, 15:10   #9 (permalink)  Top
Sospeso
...allora ha il "tiraggio" difettoso, è ridotta la portata dell'aria nella zona di fiamma. Prova a pulire BENE tutto.
Vecchio 10 luglio 12, 16:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
provo a smontare quel che è possibile smontare e a pulire! aggiorno a breve!
Usare al Max il Dremel Versatip Robby Naish Modellismo 16 03 maggio 12 21:20
dremel carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 8 29 gennaio 11 15:42
Dremel ciroby Elimodellismo Principianti 4 18 novembre 10 00:20
problema con trapanino simil dremel a pile il_Zott Circuiti Elettronici 20 17 novembre 07 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
