10 aprile 09, 22:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
| Supercolle in Italia?
Ciao a tutti sono in cerca di due colle potenti per fuso in fibra7ordinate e simili. In particolare cerco in Italia la JBWELD e la Hysol: qualcuno ha idea di dove reperirle? grazie Pierluigi |
10 aprile 09, 22:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Ma la resina epossidica bicomponente con eventuali additivi non ti basta?
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù |
10 aprile 09, 23:00 | #3 (permalink) Top |
...mmmhhh, direi di no! Sono anche convinto che le epossidiche non sono tutte uguali. Riguardo le due citate c'e' un ampia letteratura che parrebbe collocarle in un gradino superiore alle altre. In particolare la Hysol pare essere eccellente nel fissare ordinate in compensato a fusoliere in fibra, viene usata frequentemente nei modelli jet. |
10 aprile 09, 23:02 | #4 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
la 285 di schaller è omologata per utilizzo areonautico...., che è un po' di più che le turbine aeromodellistiche.
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
10 aprile 09, 23:30 | #6 (permalink) Top | |
Era per dire che a volte noi modellisti siamo un po' UCAS
11 aprile 09, 00:06 | #7 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
La vecchia, cara, splendida UhuPlus ??? un giorno o l'altro quella mosca l'acchiappo
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
11 aprile 09, 06:27 | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Fabrizio | |
08 giugno 11, 15:14 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Scusate per il risveglio di un thread vecchio e sepolto, ma mi sembrava piu' sensato postare qua che aprirne un'altro. La differenza principale tra l'hysol 9462 e la resina di schaller credo sia che l'hysol 9462 e' tixotropico (non cola), mentre la resina, per definizione sul sito stesso, e' "molto fluida". Ovviamente non e' che una sia meglio dell'altra per questa caratteristica, ma hanno applicazioni diverse. Posto un'analisi di 2 colle simili, l'hysol 9462 e l'hysol E-120HP che ho scritto su RCU, sperando che interessi a qualcuno e che, magari, qualcuno possa aggiungerci qualcosa di utile e/o darmi delucidazioni in merito. Scusate l'inglese ma nn ho voglia di tradurla... Se non capite qualcosa chiedete pure. I took a look at the technical sheets for the 2 products: http://65.213.72.112/tds5/docs/HYSAE-120HP-EN.PDF and http://65.213.72.112/tds5/docs/HYSA9462-EN.PDF Honestly, I can't see the reason why everybody is in love with 9462 and nobody mentions the E-120HP. Specifically: Loctite® Hysol® 9462 is a toughened, two component epoxy adhesive formulated for a good balance of shear and peel properties in an easy to use, smooth paste. Its medium viscosity, 1:1 ratio and non-sag features make it easy to apply. .vs. LOCTITE Hysol E-120HP is a high viscosity, non-sagging industrial grade epoxy adhesive with extended work life. Once mixed, the two component epoxy cures at room temperature to form a tough, amber-beige bondline with excellent resistance to peel and impact forces. When fully cured, the epoxy offers superior thermal shock resistance, excellent mechanical and electrical properties, and withstands exposure to a wide variety of solvents and chemicals. Typical applications include bonding nose cones in aerospace applications. It is also suitable for low stress, general industrial applications which require high impact and high peel strength. Bonds dissimilar materials including aluminum, steel, and other metals, as well as a variety of plastics and ceramics. It doesn't mention wood, but later on (lap shearing strength): Wood (Fir) N/mm² 11.3 (psi) (1,600) The data sheet for the 9462 has no similar infos for wood, but comparing etched aluminum figures we can see that: 77F - 3500 psi 180F - 600 psi 250F - 150 psi Equivalents for the E-120HP are about: 77F - 2000 psi 180F - 1500 psi 250F - 500 psi Now, I don't know the exact curve describing the gap between 77F and 180F, but it seems to me the 9462's shearing strength decreases very steeply with temperature, while the E-120HP decreases in a much milder way. Also, I used the worst case figures for etched aluminum: it is enough to abrade the surface a little and the initial strength for the E-120HP raises to a whole 4800 psi, which is way over the 3500 psi for the 9462. Considering we sometimes leave our airplanes exposed under direct sunlight for a while, the internal temperature can raise significantly, potentially lowering the strength of the glue. Not mentioning E-120HP actually maintains or even improves its strength over time, as long as not exposed to salt or water/humidity, even when exposed to fuel. All this is not to bash 9462 or to promote E-120HP, I could care less, all I want to know is why is 9462 perceived as "the best glue you'll ever get" and nobody seems to have ever mentioned E-120HP? Reading this thread also sounds like people consider it a lower grade compont: why? Ciao. |
08 giugno 11, 22:13 | #10 (permalink) Top |
Nel caso interessi a qualcuno, pare che la differenza sostanziale sia che la 120 sia piu' forte (allo shear, almeno) e sopporti meglio le temperature piu' alte, ma che la 9462 sia piu' flessibile e quindi meno fragile. Saluti |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
RG-65 in ITALIA?? | francisco | Navimodellismo a Vela | 109 | 10 marzo 15 21:16 |
Simprop in italia | liuk91 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 settembre 06 23:12 |
