Vecchio 19 marzo 18, 09:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Domanda su mach3
Scusate ragazzi ma se mentre mach 3 sta pilotando una fresa va via la corrente, come è possibile riprendere il lavoro successivamente? C'e' un modo per ricordare la linea del gcode in cui è avvenuto lo spegnimento del compiuter?
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 18, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Secondo me no. L'unica cosa che mi viene in mente di fare è ricaricare il Gcode del programma, scorrere le linee del programma per controllare sul percorso utensile a che punto sei arrivato prima che si spengesse la corrente. Il problema che vedo è riportare l'utensile nell'ultima posizione prima del black-out.
Se le righe del programma che sono già state eseguite non sono tante potresti ripartire da zero e aumentare il feedrate al massimo fino a che non torni al punto in cui eri rimasto per resettare il feedrate al suo valore nominale.
Ad ogni modo aspetta qualche esperto di Mach che magari ti da una soluzione migliore della mia.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 18, 17:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
double check your line # that you want to go to.
They are different because regardless of how you cam or whatever numbers the lines, Mach renumbers the as 1 per line.
If you double click the window, do you see the Mach line #'s on the left ?
Put that # in the dro, hit enter and it will go there.
Try it,
RC
Allora dice di fare doppio click sulla linea che ti interessa
(Martin Luther King)
Vecchio 20 marzo 18, 08:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Grazie. Quindi se ho bene capito c'è da ricercarsi empiricamente la linea dove è stata interrotta la lavorazione.
strano che Mach 3 non abbia la funzione di memorizzare l'ultima linea di lavorazione; Autocad ad esempio ha questa funzione!
Vecchio 28 ottobre 18, 08:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Devi capire tu a che punto sei nel gcode e poi fai un run from here gli dai un z più alta sul punto e riprendi il lavoro
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Domanda per chi usa UC100 UC300 con Mach3 carcan CNC e Stampanti 3D 4 21 agosto 15 20:58
Domanda su TGA e Mach3 devCad CNC e Stampanti 3D 3 01 febbraio 15 14:59
Mach3 Filippopro CNC e Stampanti 3D 1 30 ottobre 09 13:31
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 12:16
Help mach3 Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 4 14 marzo 09 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
