Vecchio 29 aprile 10, 13:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
anche io utilizzo dopdf per stampare in formato pdf qualsiasi documento e la versione 7 funziona davvero bene
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 19:18   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2011
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Eccoli,guarda se ti vanno bene,se no fammi sapere
Dr49-Model.pdf
Dr49-Model_1.pdf
Te li ho divisi nei due fogli per ovvie comodita' di stampa
io avrei lo stesso problema di DIODO..in pratica ho due file DWG da stampare ma non riesco a convertirli in PDF! Se ti mando i file in DWG tu non è che potresti convertirmeli anche a me? Grazie mille in anticipo.
lucia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 09:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da lucia Visualizza messaggio
Ti ho risposto al messaggio privato
Vecchio 15 luglio 11, 11:45   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-07-2011
Ciao, Si può provare questo DWG to PDF Converter, che non può solo aiutare a convertire DWG in pdf con veloce velocità e di ottima qualità, ma fornisce anche impostazioni per voi ricco di personalizzare il file PDF di output. Ha una versione di prova gratuita.
burke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 09:35   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da burke Visualizza messaggio
Da dove la copiata questa presentazione,mi ricorda tanto le email di piscing che ti arrivano dalle varie "banche"....... scritte in un italiano improbabile
Vecchio 10 gennaio 12, 18:01   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
ragazzi....io ho ancora dei problemi a convertire i file dwg o dxf in pdf.....ho provato ad usare a9cad o freecad, ma trovo sempre dei problemi.
Ho provato anche a convertirli usando Adobe acrobat reader professional (crea pdf from...) ma niente ancora.
Ho provato anche ad usare dwg to pdf converter ma per la conversione mi permette di scegliere il formato pdf da usare (mi spiego, devo scegliere la dimensione della pagina...A4,A0,B1,ecc.....)....se non conosco la dimensione della pagine del dwg (o dxf),come posso selezionare la pagina del PDF?
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 13:06   #17 (permalink)  Top
Devi misurare le dimensioni della squadratura e confrontarle con la seguente tabella:
A0=1189X841
A1=841X594
A2=594X420
A3=420X297
A4=297X210
Da qui scegli il formato che ti serve.
Vecchio 11 gennaio 12, 17:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
ma se il file non viene aperto da wincad come posso fare??( probabile è incompatibile con wincad)...ho installato così anche autocad 2010 per convertire il progetto in una versione precedente, provando sia in dwg che dxf, ma quello che ottengo è un file apribile da wincad ma con le scritte spostate.
ho prvato direttamente con autocad 2010 tramite comando esport oppure tramite il comando stampa (PDF writer), cambiando tutte le impostazioni possibili (rapporto 1:1, stampazelezione,imposta pagina,ecc...) ma ottengo sempre dei PDF con il progetto tagliato alle estremità.
NON RIESCO AD OTTENERE QUALCOSA DI DECENTE INSOMMA...
Vecchio 11 gennaio 12, 17:32   #19 (permalink)  Top
Se vuoi prova a mandarmelo che gli do un'occhio e se riesco te lo converto io.
Vecchio 11 gennaio 12, 17:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Grazie mille
il principio però è che voglio riuscirne a venire a capo. Cioè visto che molti progetti sono nei formati nativi dxf o dwg, voglio riuscire a convertire tali progetti in PDF ( unico PDF o in più pagine A4).
cmq il file che mi sta facendo impazzire è questo
Files allegati
Tipo file: dwg AlimaxACAD04.dwg‎ (39,8 KB, 128 visite)
Tipo file: dwg AlimaxACAD2000.dwg‎ (39,9 KB, 106 visite)
Tipo file: dxf AlimaxDXF_ACAD_R12.dxf‎ (372,9 KB, 138 visite)
convertire Dxf in PDF Valerio Ceccherini Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 09 dicembre 09 23:01
Da Pdf A Dwg F16 Software 7 26 dicembre 08 16:34
Convertire da DFX a PDF Mascalzone Volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 25 maggio 08 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
