Vecchio 23 luglio 10, 01:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Versione 2.3.1
Risolto bug in routine 3 cifre classe pilota:il numero del pilota dopo il 10 veniva visualizzato errato
Ridisegnata interfaccia grafica con spostamento controlli.
Aggiunto riordino automatico lista piloti in base a criterio selezionato nella combobox sotto la listbox lista piloti
Come al solito pacchetto di installazione e codice sorgente
https://sourceforge.net/projects/frequenze/files/
l'attuale versione è stata realizzata con Gambas V 2.20.2
Vecchio 23 luglio 10, 02:02   #12 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Schermata
Manifestazioni e frequenze 2.0 per GNU/Linux-schermata-gestione-frequenze.jpg
Vecchio 17 agosto 10, 14:18   #13 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Aggiornamento:
Versione 2.4.1
-Aggiunti form cronologia e riepilogo
-Aggiunta esportazione in file testo della cronologia
-Aggiunta proprietà "ora di prenotazione" per ogni pilota e sua visualizzazione
-Nuovo formato salvataggio lista piloti: non compatibile con vecchio
-Aumentate dimensioni finestra e listbox
-spostamento voci da menu azioni a menu piloti
-Risolto bug: quando si carica lista ora i piloti vengono collocati a seconda dello stato nel quale la lista è stata salvata
-Risolto bug: Inizializzato a zero index casella combinata cmb_ordinamento: quando selezionato fine tutti voli non riordinava la listbox1
Come al solito pacchetto di installazione e codici sorgente disponibili
Compilato con Gambas 2.19 disponibile nel software center di Ubuntu 10.04
Vecchio 30 agosto 10, 21:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Versione 2.5.1
-Aggiunta opzione chiamata in volo per lista prenotazione volo
-Aggiunte proprietà pilota: nazione, gruppo, note aggiuntive
-Aggiunta evidenziazione nome per eventuali note aggiuntive
-Aggiunta finestra visualizzabile con doppio click su nome pilota nelle listbox
-Abilitazione o disabilitazione bottoni a seconda della listbox selezionata
-Eliminata visualizzazione ora corrente
-Attivato ordinamento griglia form riepilogo con click sulle colonne
-Nuovo formato salvataggio piloti non compatibile con vecchio
-Aggiunta segnalazione errore apertura file non conforme
-Aggiunte frequenze in lista
Come al solito sorgenti e pacchetto di installazione
Qualche nota relativa all'aggiornamento
** ho aggiunto alcune frequenze alla lista preinstallata
è probabile però che venga ancora visualizzata quella vecchia
in questo caso è sufficente cercare la cartella nascosta ".Lista" nella propria home (si visualizza spuntando l'opzione Mostra file nascosti nel menù modifica delle cartelle oppure premendo Ctrl + H) e cancellando il file Lista.txt) Al successivo riavvio del programma si aggiornerà automaticamente.
** Ora quando si inserisce un nuovo pilota si possono aggiungere delle note . Facendo doppio click sul pilota nelle listbox ora appare una finestra con le note sopra memorizzate
È possibile evidenziare il pilota mettendo la spunta sulla casella "Evidenzia" nel form di Input o modifica Pilota.
Così facendo apparirà un "#_" prima del nome segnalando così la presenza di una nota importante.
** nella lista di prenotazione ora con la scritta "CHIAMATA" si può evidenziare il pilota che era già prenotato e che ha ricevuto l'invito a presentarsi alla partenza
Anche in questo caso viene effettuato un controllo della frequenza.
per il futuro prevedo di aggiungere un form opzioni dove sarà possibile cambiare i colori, scegliere la modalità del cronometro(allarmi, conto alla rovescia, conto normale etc...) e una miglior gestione della cronologia
conto inoltre di rivedere i sorgenti commentandoli meglio per renderli più comprensibili (non sono un softwerista per cui abbiate pazienza...).
I commenti ( e magari qualche improperio) sono graditissimi
Il programma come al solito è compilato con gambas 2.19 (Gambas-it.org) sempre disponibile nel Ubuntu software Center (ubuntu-it - Home)
Se non avete ancora provato Ubuntu è il momento di farlo!
Grazie a tutti coloro che hanno scaricato il programma e lo hanno provato
Vecchio 03 settembre 10, 04:50   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
ciao, consiglio l'utilizzo del XML come formato per salvare i dati. In pratica ogni valore viene incapsulato in simil tag HTLM che ne spiegano il valore tipo:
<nome pilota>giampaolo</nomepilota>
vale anche la ricorsione:
<pista>
<nome>pista di lugano sud</nome>
<data>99/99/9999</data>
<elenco piloti>
<pilota>
<nome pilota>giampaolo</nome pilota>
<numero>15</numero>
<tempo di volo>15</tempo di volo>
</pilota>
<pilota>
<nome pilota>marco</nome pilota>
<numero>1</numero>
<tempo di volo>150</tempo di volo>
</pilota>
</elenco piloti>
</pista>
Questo formato è molto utile, perché puoi caricare senza problemi versioni di salvataggi delle versioni precedenti (anche MOLTE versioni precedenti) senza troppi problemi di import ed export, basta vedere i campi che già ci sono, aggiungere quelli mancanti, riorganizzare quelli disorganizzati, eliminare quelli in eccesso.
elettro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 10:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: Varese
In effetti mi sembra la soluzione migliore
Per altri motivi avevo già intenzione di approfondire il tema XLM e questa è l'occasione
Puoi suggerirmi un po di letteratura in rete che parla di XML?
Colgo l'occasione per segnalare un bug nell'ultima versione (2.5.1)
salvando più volte la stessa lista piloti le note addizionali si corrompono
in effetti con XML questo non sarebbe successo.......
Vecchio 03 settembre 10, 13:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ho trovato
HTML.it
Tutorial ed esempi XML
mi metto subito al lavoro
Vecchio 05 settembre 10, 23:31   #18 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Versione 2.5.2
Risolto bug salvataggio note pilota
Cambiati colori finestra note aggiuntive:non si distingueva bene dallo sfondo
Ricordo che facendo doppio click sul nome del pilota appare una finetra con note aggiuntive
Vecchio 06 settembre 10, 01:00   #19 (permalink)  Top
Ho trovato
HTML.it
in realtà quello che ti ho suggerito non è vero XML, ma era per aiutarmi a spiegare il concetto
Vecchio 06 settembre 10, 09:42   #20 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Si chiaro xml è un formato che serve principalmente per esportare documenti
e forse un po sprecato per salvare i dati che verranno letti da una sola applicazione, ma l'idea è buona e in Gambas ci sono classi che gestiscono xml
Rappresenta per mè l'occasione di capirci qualche cosa di più.
Penso che il sistema che ho usato per salvare la lista non sia "robustissimo" e può essere sicuramente migliorato.
Software modellistici per GNU/Linux akrobaticone Software 18 13 novembre 12 15:03
Manifestazioni funnyfly Incontri Modellistici 1 18 marzo 10 23:14
Programma gestione frequenze per Linux akrobaticone Software 3 07 settembre 09 23:33
e linux? Watto Simulatori 5 13 luglio 08 08:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
