Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 11 luglio 08, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: milano
G4+6EX fasst Problemi!
ciao a tutti, ho comprato g4 e vorrei utilizzarlo con un aradio Futaba 6EX fasst.
ho comprato il cavetto usb, purtroppo ho un problema, per cui non riesco a configurare la radio con le mappature.
ad esempio, il canale del gas(stic), miscela i canali 1, 2, 3
e lo stesso per gli altri comandi. l'unico che va bene è la coda.
ho provato a utilizzare hely, aereo, con tutte le possibili miscelazioni, ma non c'è mezzo
ps, volo in modo 2..
qualcuno sa darmi qualche dritta?
grazie a tutti!
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Schio
Se tu avessi comprato il G4 ti saresti accorto che all'interno della confezione esistono i cavi di collegamento dall'interlink alla propria radio.
Il fatto che tu non li abbia non fa pensare bene sul tipo di copia in tuo possesso; se invece lo hai preso usato da qualcuno e non ti ha dato quei cavi chiediglieli.
Forse è meglio inventare scuse + plausibili e/o in ogni caso chiudere qui questa discussione
Francesco
gui8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 01:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
scusa. non ho pensato a questa eventualità.
il software in mio possesso è Originale (con tanto di figure sui 4cd) ed è stato comunque aquistato usato.. mi sono stati consegnati i 4 cd di installazione, manuale, codici originali per l'istallazione, che è avvenuta senza nessun problema.
su cavi per collegare l'interlink alla propria radio non mi è stato menzionato nulla.
in ogni caso.. mi è stato consigliato di comprare separatamente i cavi per collegare la radio all'interlink, esattamente come hai menzionato tu. ci tengo a precisare che ho menzionato "cavetto usb" perchè quello che ho comprato ha la possibilità di collegare la radio oltre che all'interlink anche direttaemnente al pc tramite appunto usb.
risolto, spero.. la questione originalità e comuqnue richiesta di informazioni in buona fede.. pensate sia un problema del cavo il fatto strano da me precedentemente menzionato riguardo aigli stick e ai canali sovrapposti?..
grazie
PASSION MODEL
Vecchio 14 luglio 08, 09:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
ehm quanto hai pagato? ti ha dato l'interlink? cioè la radio che viene venduta insieme al realflight? in caso contrario ti ha venduto una copia
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 10:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Residenza: Schio
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
il software in mio possesso è Originale (con tanto di figure sui 4cd) ed è stato comunque aquistato usato.. mi sono stati consegnati i 4 cd di installazione, manuale, codici originali per l'istallazione, che è avvenuta senza nessun problema. quindi hai fatto anche l'aggiornamento e gli upgrade online immagino
in ogni caso.. mi è stato consigliato di comprare separatamente i cavi per collegare la radio all'interlink, esattamente come hai menzionato tu. Non mi risulta che questi cavi esistano in commercio, sono solamente inclusi nella confezione ci tengo a precisare che ho menzionato "cavetto usb" perchè quello che ho comprato ha la possibilità di collegare la radio oltre che all'interlink anche direttaemnente al pc tramite appunto usb.
No, penso dipenda dal prodotto non originale e dai cavi non compatibili
grazie
Francesco
Vecchio 14 luglio 08, 20:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
a) mi sono stancato di essere passato per uno S*****
b) evidente il fatto di poter essere gabbato non viene tenuto in considerazione dal sign. GUI8 (riferito a scorpionblu, l'interlink melo hanno dato ma non è mai andato, e mi hanno detto che serviva solo come tramite tra pc e radio propria).
c) pensavo di trovare persone disposte a spiegare, e aiutarmi a comprendere, non pronte solo esclusivamente a giudicare sull'originalità o no di un prodotto aquistato per originale.
mi spiace constatare l'assenza da parte di qualcuno di un po di spirito di comprensione che possa prendere in considerazione il fatto che qualcuno non sappia gia tutto su tutto..che possa essere gabbato (senza saperlo).. e che per questo, FORSE, non ha tutta la colpa che gli viene attribuita.
PS. ( e chiudo il post qui )
i cavi li ho trovati in commercio, come ricambio, li ho ordinati (scusa.. ma se disgraziatamente il tuo criceto ti rosicchia il cavo, cosa fai, prendi tutto e butti ??) gli addon li ho scaricati dal sito postato in un altro post di questa sezione.
mi scuso con scorpionblu.. grazie comuqnue per il tuo post.
il mondo mica è fatto solo di S****i. e che cavolo...
PASSION MODEL
Vecchio 15 luglio 08, 10:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Residenza: Schio
Mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno onesto in questo forum e se sei uno degli onesti mi scuso per i dubbi espressi prima.
Ripeto comunque la domanda; hai fatto l'aggiornamento alla versione italiana sul sito Realflight?
Se dai una scorsa agli altri post vedrai che i consigli principali che vengono dati sono su come fregare i sistemi di protezioni e dove trovare i crack, molti neanche si prendono il disturbo di cercare scuse, ormai è una cosa normale violare la legge...
Se ti hanno venduto un G4 con l'interlink che non funziona ti hanno ovviamente fregato.
Non è vero che l'interlink serve solo da tramite, serve proprio da controllo. Io non uso mai le mie radio "ufficiali" con i simulatori perché i potenziometri sono soggetti ad usura e ti ritrovi dopo un po' con la radio da mandare in assistenza.
Non mi risulta che vengano venduti separatamente i cavi originali del G4, forse hai dei "fax-simile" che non fungono allo scopo.
Io farei una bella telefonatina a chi ti ha venduto un oggetto che puoi usare solo come soprammolbile e mi farei rimborsare.
Usare artifizi per far funzionare un programma non è legalmente consentito, se tu hai l'interlink e puoi dimostrare che il programma è originale non so come si ponga la faccenda
Francesco
Vecchio 20 luglio 08, 23:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
risloto tutto... preso per le "....."... e rimborsato del prodotto il tipo che mi aveva venduto la roba.
vabbè...
mi sa che ora andrò a comprarmelo originale G4.. e in UN NEGOZIO... e che azz...
grazie a tutti per il vostro contributo.
PASSION MODEL
Linguette batteria trasmittente Futaba 6ex 2.4 ghz Fasst marcom. Radiocomandi 6 22 agosto 08 20:45
poli spinotto futaba 6ex fasst demente Radiocomandi 24 15 febbraio 08 21:29
problemi radio fasst?? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 19 07 febbraio 08 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
