Vecchio 12 aprile 08, 10:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Problema modifica parametri Reflex
Ciao a tutti,
ho qualche problema nel cambiare i settaggi del simultore Reflex (al momento versione 5.03).
Quando entro nel menù MODEL e poi nel sottomenù MODIFY MODEL PARAMS , se faccio qualche cambiamentoe salvo, mi compare una scritta che dice che il modello non è più disponibile e devo scegliere un altro modello o chiudere e riavviare il simulatore senza poter fare le modifiche.
La scritta esatta che compare (quando cerco di modificare i parametri per gli elicotteri) è la seguente:
The Model HELI\.MOD is unavailable
In particolare mi succede sempre se cerco di togliere il segno di spunta dalla funzione Governor o se voglio modificare i valori di corsa del piatto ciclico nel menù del programma.
Succede anche a voi??
Ci sono rimedi???
Altro problema:
lasciando il segno di spunta sulla funzione Governor-regolatore di giri, ho impostato la curva motore sul mio radiocomando a 0-65-65-65-65 per Hovering e 0-85-85-85-85 per IdleUp.
In pratica facendo partire il simulatore il rotore parte subito a 2600 giri (nel caso di un Trex 450) senza permettermi di togliere motore o di mettere al minimo, sia in IDLEUP che in Normal (non riesco nemmeno a simulare l'autorotazione perchè anche mettendo lo stick al minimo rimangono comunque i giri massimi impostati nelle caratteristiche del modello, qualunque modello sia).
Come avete impostato le curve e i parametri per simulare l'autorotazione?
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 20:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ci sono rimedi???
Altro problema:
Andrea
se disselezioni il governor devi spuntare la miscelazione da radio.
Se ti da' quel, messaggio, devi reimpostare l'aspetto del modello prima di salvare i cambiamenti.
Dovresti avere una finestra sotto le funzioni governor, miscelazioni radio, autorotazione con ruotino di coda attivo, dove e' indicato l'aspetto del modello che deve avere. Primi di fare i cambiamenti, guarda che aspetto ha il tuo modello, dopo se diventa vuota, rimetti il modello e salva...
L' autorotazione si imposta da radiocomando come in un modello vero se usi le curve del radiocomando, se usi il governor seleziona nei canalireflex un interruttore del radiocomando e sei apposto.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 11:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Grazie.
Alla fine dopo un pò di prove e tentativi sono arrivato anch'io alla soluzione che mancava la figura del modello e selezionandola dall'elenco sotto ho risolto.
E' un pò un'operzione contorta, specie per l'utilizzatore medio.... ma alla fine capito come si fa tutto OK.
Sto litigando, invece, con la funzione Governor perchè selezionando curva da radiocomando o non curva da radiocomando è un casino coi giri.
O rimane costante a 2600 giri sia al minimo che a tutto motore indipendentemente dalla fase di volo e dalle impostazioni radio, oppure deselezionando governor nel simulatore mi prende solo un tot di giri sempre indipendentemente dalla curva impostata sulla radio (però almeno il motore va al minimo con lo stick abbassato in Normal).
Il grosso problema è che in IDLEUP non c'è verso di fargli tenere il motore su di giri con passo tutto negativo.
Mentre in Normal funziona bene o male, in IDLEUP con la curva radio messa tutta 85-85-85-85-85 mettendo passo al minimo a -11 gradi il motore si abbassa a pochissimi giri rendendo praticamente inutilizzabile in volo in IDLEUP.
In sostanza ho impostato la curva motore in Normal a 0-65-65-65-65 mentre in IDLEUP1 a 85-85-85-85-85 e le corrispettive curva di passo per avere i gradi che mi servono in volo.
Ho deselezionato RPM controlling nel menù di reflex e ho abilitato TRANSMITTER MIXING PITCH-THROTTLE . Così facendo in IDLEUP1 a passo tutto negativo mi abbassa i giri quasi al minimo....
Mentre se lascio attiva la funzione RPM CONTROLLING (Governor) insieme a TRANSMITTER MIXING PITCH-THROTTLE nel menù Reflex mi tiene sempre i giri al massimo sia mettendo lo stick al minimo in NOrmal che in IDLEUP.
Vecchio 13 aprile 08, 11:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Grazie.
mi sembra strano che se disabiliti la funzione governor, poi imposti curva dritta 85%, non puo' funzionare. ma neanche nella realta', di sicuro a 0 gradi sbielli e a tutto passo non lo tiri, specialmente +11,-11
se spegni il governor, prima controlla di aver abilitato le curve sul radiocomando, poi costruisci una curva normal che ha passo da -2 a +9, e gas da 8% a 100%, poi dimmi come va.
Da 8% perche' sennò si spenge.
Fammi sapere che radio usi.
problema con il reflex panzerfausto Simulatori 2 31 agosto 07 14:58
parametri reflex alex92005 Simulatori 1 17 febbraio 07 14:55
reflex xtr problema... hurricane01 Simulatori 3 19 dicembre 06 08:13
Problema REFLEX calderaro Simulatori 5 03 settembre 06 22:11
problema REFLEX XTR giustim Simulatori 17 02 luglio 06 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
