Vecchio 13 aprile 08, 11:10   #3 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
se disselezioni il governor devi spuntare la miscelazione da radio.
Se ti da' quel, messaggio, devi reimpostare l'aspetto del modello prima di salvare i cambiamenti.
Dovresti avere una finestra sotto le funzioni governor, miscelazioni radio, autorotazione con ruotino di coda attivo, dove e' indicato l'aspetto del modello che deve avere. Primi di fare i cambiamenti, guarda che aspetto ha il tuo modello, dopo se diventa vuota, rimetti il modello e salva...
L' autorotazione si imposta da radiocomando come in un modello vero se usi le curve del radiocomando, se usi il governor seleziona nei canalireflex un interruttore del radiocomando e sei apposto.
Grazie.
Alla fine dopo un pò di prove e tentativi sono arrivato anch'io alla soluzione che mancava la figura del modello e selezionandola dall'elenco sotto ho risolto.
E' un pò un'operzione contorta, specie per l'utilizzatore medio.... ma alla fine capito come si fa tutto OK.
Sto litigando, invece, con la funzione Governor perchè selezionando curva da radiocomando o non curva da radiocomando è un casino coi giri.
O rimane costante a 2600 giri sia al minimo che a tutto motore indipendentemente dalla fase di volo e dalle impostazioni radio, oppure deselezionando governor nel simulatore mi prende solo un tot di giri sempre indipendentemente dalla curva impostata sulla radio (però almeno il motore va al minimo con lo stick abbassato in Normal).
Il grosso problema è che in IDLEUP non c'è verso di fargli tenere il motore su di giri con passo tutto negativo.
Mentre in Normal funziona bene o male, in IDLEUP con la curva radio messa tutta 85-85-85-85-85 mettendo passo al minimo a -11 gradi il motore si abbassa a pochissimi giri rendendo praticamente inutilizzabile in volo in IDLEUP.
In sostanza ho impostato la curva motore in Normal a 0-65-65-65-65 mentre in IDLEUP1 a 85-85-85-85-85 e le corrispettive curva di passo per avere i gradi che mi servono in volo.
Ho deselezionato RPM controlling nel menù di reflex e ho abilitato TRANSMITTER MIXING PITCH-THROTTLE . Così facendo in IDLEUP1 a passo tutto negativo mi abbassa i giri quasi al minimo....
Mentre se lascio attiva la funzione RPM CONTROLLING (Governor) insieme a TRANSMITTER MIXING PITCH-THROTTLE nel menù Reflex mi tiene sempre i giri al massimo sia mettendo lo stick al minimo in NOrmal che in IDLEUP.
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
