Vecchio 18 gennaio 08, 17:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxOne
Data registr.: 10-01-2008
Residenza: Varese
help per configurazione
Ciao a tutti... Sicuramente per il mio problema avrete già dato mille risposte ma non riesco a trovarle...
Ho un elicottero walkera con radiocomando walkera incluso nella confezione... ora... in dotazione c'era un cavo con uscita seriale... e non avendo la seriale sul pc ho utilizzato un adattatore usb/serial...
Ma sia con aerofly pro deluxe che con reflex xtr non mi rileva il radiocomando... Devo fare qualche settaggio particolare oppure è il cavo che non va bene?
Perchè ho anche letto che molti usano il parallelo...
Resto in attesa di vostri consigli e suggerimenti.
Intanto vi ringrazio tantissimo!
Walkera Dragonfly 22E
Kyosho DBX
MaxOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 23:21   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelhobby-flight
L'avatar di Modelhobby-flight
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Modelhobby-flight
non penso che sia il cavo
1 Con quel cavo puoi volare solo con FMS
2 quale radio walkera 4 o 6 canali ?
la 4 ha un sistema non ppm e quindi ha bisogno di un cavetto specifico da collegare a qualsiasi chiave usb di simulatore.
La 6 canali wk0701 se ha dieci switch dietro è possibile trovare anche per lei il cavetto da collegare poi alla chiave usb di ogni simulatore.
per mera esperienza un buon simulatore con la chiave usb e cavo radio voli subito e senza tante inc........re.
www.modelhobby-flight.it
kds - tarot - import 450,500,600 -
nuovi kds Innova
Modelhobby-flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 02:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaxOne
Residenza: Varese
Grazie della risposta!
Ho un sei canali del df22e e ha 10 switch dietro..
Ora... quando lo collego con l'adattatore windows rileva qualcosa e se muovo le leve mi svariona il mouse, si sposta in base allo stik che muovo.
Poi provo a lanciare fms e andando su calibrazione joystick vedo le barre blu muoversi, ma senza una logica... diciamo vanno un po' a caso anche se muovo in una direzione precisa un solo stik... e se faccio partire la simulazione l'eli va a caso!
Se avete idee... son tutt'orecchi!!
Grazie ancora!
Kyosho DBX
Vecchio 20 gennaio 08, 18:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via Yahoo a TheFoggy
Io ho un desktop con ancora la porta seriale, fortunatamente! Ho comprato su ebay un cavo convertitore seriale/usb, ma se lo collego non riesco a far funzionare i simulatori, come invece faccio normalmente con il cavo seriale. Il problema è che quel cavo cerca di installare una porta COM fittizia (di solito la COM9), ma i simulatori vedono solo fino alla COM8, quindi non la vedono.. Se anche forzi il mapping su una com "meno di 9", non funziona..anche usando ppjoy..
Purtroppo, ti conviene comprare una cavo usb nativo..su ebay lo trovi a 10circa spedito! (se cerchi bene lo trovi! )
I miei modelli (sito campo volo http://www.aeromodellistivercellesi.com):
- Turnigy Q-Bot Micro
- VA Models Shark 800
TheFoggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 23:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaxOne
Residenza: Varese
grande! L'ho trovato, 10 €, pochissimo!
Ma poi va solo con FMS o anche con altri?
Kyosho DBX
Vecchio 21 gennaio 08, 23:55   #6 (permalink)  Top
Credo che chi possieda la walkera 4 canali si ritrova la incompatibilità della radio con il cavo sub.
Se non sbaglio la radio non è PPM ma CPM, esatto ?
Quindi ci vuole un cavo usb con adattatore per walkera , ci sono in giro per 20 e qualcosa in piu di euro.
Con l'adattator usb/seriale penso che non ci riuscite mai.
Fatemi sapere se va
nuovi kds Innova
Vecchio 22 gennaio 08, 01:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
In giro ho trovato anche cavi "prefabbricati" che convertono dalla ps2 della radio all'usb del pc, senza convertitori esterni. Con questi cavi dovrebbe andare con ogni simulatore. Ovviamente con le dovute correzioni (leggi: con emu per g3.5)
Vecchio 24 gennaio 08, 00:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MaxOne
Residenza: Varese
il cavo è arrivato ma fms non ne vuol sapere... domani proverò con aerofly...
Ma ci vuole qualche settaggio strano??
Kyosho DBX
Vecchio 24 gennaio 08, 01:47   #9 (permalink)  Top
ti avevo avvertito !
Purtroppo non si capisce se volete simulare i cavetti per le radio o volete usare il simulatore.
Consiglio spassionato a 15-20 euro alla volta butti soldi e avrai sempre problemi.
Compra qualcosa di buono , ti funziona all'istante e se no va , puoi sempre chiamare il venditore.
Da quando ho il phoenix quasi tutte le sere mi faccio i miei 15 minuti in queste serate da ....... .
nuovi kds Innova
Configurazione ok? giacomos77 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 11 maggio 07 14:42
Configurazione PS2 pad con G3 devuli Simulatori 3 30 giugno 06 11:28
configurazione ok? guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 14 17 dicembre 05 02:56
Configurazione con 300 Ricky021 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 settembre 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
